Zvysene otacky
Zvysene otacky
Pls prosim o radu. Z nicoho nic sa mi zvysili otacky motora. Na neutrali som mal bezne otacky okolo 900 a teraz mam 2000. Co sa udialo kde moze byt chyba?? dik
Re: Zvysene otacky
Asi bude nieco s klapkou, pravdepodobne nedoviera. Alebo krokovy motorcek, co ju riadi.palci81 píše:Pls prosim o radu. Z nicoho nic sa mi zvysili otacky motora. Na neutrali som mal bezne otacky okolo 900 a teraz mam 2000. Co sa udialo kde moze byt chyba?? dik
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
						Re: dakujem
Krokovy motorcek je priamo v telese skrtiacej klapky, tam, kde je gumena hadica z filtra. Ale ak ti svieti aj kontrolka, mohla by to byt aj pokazena lambda sonda.palci81 píše:kde sa ten motorcek nachadza. myslite ten magneticky ventil na lavej strane zozadu motora? A na palubovke mi svieti kontrolka SERVICE. dik
						dakujem
auto bolo v servise. pred tym som s tym nemal ziadny problem. v servise mi menili rozvody, vackovku, vahadla(v predajni mi nedali uplne rovnake ale zagulatene s dierkou pri hydraulickych ventiloch). Zvysovanie otacok sa zacalo cestou zo servisu a potom prestalo a teraz mi to robi uz stale. od vymeny som najazdil asi 70km. Prosim a kde sa nachadza ta lamda sonda? dik
						Re: dakujem
Lambda sonda sa nachadza pod tym prednym plechom nad vyfukovym potrubim, teda ona je priamo vo vyfukovom potrubi. Ide z nej kabel. Ale ak si bol v servise, tak to mas asi v zaruke, tak sa tam zastav, asi nieco domrvili.
						ked mas 70 km po servise, tak sa nicoho nechytaj a chod rovno naspat do servisu. ked svietu check(service) tak to na diagnostike zrejme zistia.
a inak fundovanu odpoved by ti mohol poskytnut bud palikx alebo peter M.
 ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- eMKa Slovensko
a co takto pozit vyhladavanie na nasom webe, potom by nemuseli vznikat dalsie prispevky s tou istou tematikou,
pokracujte tu
https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?t=1326
zamykam a vymazem.
						pokracujte tu
zamykam a vymazem.
no nez to zamknes tak jeste napisu to same dojed okamzite zpet do servisu.jinak napis co mas za motor.a lambda to neni ta nema vliv na otacky.bude to mozna krokovy motorek nebo kabelaz motoru
