Jak odpojit ABS
				S.v.o.b.i.k
Jak odpojit ABS
Pls lidi jakym nejlechčim způsobem se dá odpojit ABS,mě ty čidla nějak blbnou a je to víc nebezpečný než bezpečný,rád bych to odpojil,spravovat to nechci...Pls jak,aby to šlo co nejlíp?:)ať ta kontrolka klidně svítí...
- Blue Lanos
...no asi relatkom v motorovom priestore bych povedal
				S.v.o.b.i.k
- Blue Lanos
neviem jak na nexii ale na lanose to mas napisane na krabicke od tych poistiek a relatiek. To snad najdes
Hoj! U nexie pokud chces natrvdo odpojit abs, tak nejjednodussi je z ridici jednotky abs pod palubkou vytahnout konektor s napajenim. Tim ho vypnes hned a velmi efektivne, navic ho muzes kdykoliv pripojit zpatky kdyz bude potreba...
ridici jednotka abs se nachazi pod palubkou u ridice uplne vlevo, jakoby vlevo nahore za pakou otevirani kapoty motoru...
to co mas z ni vytahnout je konektor do ktereho vedou dva draty, obvykle cerveny a cerny...jde to dost ztuha ale jde to, idealni je lehnout si na zada na podlahu hlavou k pedalum...
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby
				S.v.o.b.i.k
Tak to zkusim,snad to pude:)díkPeca píše:Hoj! U nexie pokud chces natrvdo odpojit abs, tak nejjednodussi je z ridici jednotky abs pod palubkou vytahnout konektor s napajenim. Tim ho vypnes hned a velmi efektivne, navic ho muzes kdykoliv pripojit zpatky kdyz bude potreba...
				S.v.o.b.i.k
