ach tá spotreba
No je to jen u 8 v.ale jinak to nejde.(teda jde ale rychlejsi je sendat remen )musi se uvolnit kryt a pod nim jsou 2-8sroubky na 13 klic.treba nekdo mate fotky .
jak píše Palikx lepší je sundat rozvody i když já to dělám bez nich jen je to složitější na manipulaci musí se povolit si ty dva šroubky co drží kryt potom povolit středový šroub rozvodového kloa ale nesundavat !! jen to kolo na tom šroubu posunout ven z motoru . Pak povolit ty dva šrouby co drží těleso termostatu a opatrně ho vykroutit ven důkladně vyčistit všechny dosedací plochy a dát novej termostat včetně těsnění vše utáhnout a pozor na vačce je kolíček který musí zapadnout do díry v rozvodovém kole . Bacha jde zamáčknout do vačky tak ať se vám to nepovede to je potom docela průšvih
- Blue Lanos
Ja som tankoval v stredu full - full a 7,7litra na lanose bol to vlastne cely februar (pre neznaleho unor  ) a vsetko tak 20km za den
 ) a vsetko tak 20km za den  Dovre ci zle?
  Dovre ci zle?
  Dovre ci zle?
Jezdim 6 km do prace po meste, tedy 50-60km, no spis 50, skoro cela jizda na "3"Pilot píše:Mám taky 1.5 8v a ta spotřeba je myslím úplně normální. Je zima tak než se to zahřeje tak to chvíli trvá. No a potom také záleží kolik toho ujedes na ten jeden start. Takže spotřeba 10.1l na 100km je v normě.
 Obcas jedu k rodicum, tj. 26km ale taky tak 60-80km max.. jinak co se tyce ty spotreby, je mozny ze za to muze moct i vadny katalyzator? ale jak se to pozna?
 Obcas jedu k rodicum, tj. 26km ale taky tak 60-80km max.. jinak co se tyce ty spotreby, je mozny ze za to muze moct i vadny katalyzator? ale jak se to pozna?No tak ten kat. může být špatný, ale může to být taky lamda sonda. Ale podle toho co píšeš bylo by možná lepší dát tam "4" při 50-60km/h a uvidíš že spotřeba půjde dolů. Protože si myslím, že !3! je nízký stupeň na tu rychlost pokud ovšem celých 6 km s někým nezávodíšmilosh píše:Jezdim 6 km do prace po meste, tedy 50-60km, no spis 50, skoro cela jizda na "3"Pilot píše:Mám taky 1.5 8v a ta spotřeba je myslím úplně normální. Je zima tak než se to zahřeje tak to chvíli trvá. No a potom také záleží kolik toho ujedes na ten jeden start. Takže spotřeba 10.1l na 100km je v normě.Obcas jedu k rodicum, tj. 26km ale taky tak 60-80km max.. jinak co se tyce ty spotreby, je mozny ze za to muze moct i vadny katalyzator? ale jak se to pozna?
- Blue Lanos
Pytal som sa to preto lebo celu tu nadrz som chodil uz z nasasenym kartonom na chladicipetrm píše:No já myslím že to je dobrá spotřeba a upřesním neznalý Palikx
 Ja viem ale.... mozno sa to tak neprechaldzuje
 Ja viem ale.... mozno sa to tak neprechaldzuje  kto ma chut nech to prubne nic to nestoji...
  kto ma chut nech to prubne nic to nestoji...http://www.cardomain.com/id/27101976
ve meste to moc dobre nejde, kdyz mas skoro vsude semafory a kamery, ktery merej rychlostPilot píše:No tak ten kat. může být špatný, ale může to být taky lamda sonda. Ale podle toho co píšeš bylo by možná lepší dát tam "4" při 50-60km/h a uvidíš že spotřeba půjde dolů. Protože si myslím, že !3! je nízký stupeň na tu rychlost pokud ovšem celých 6 km s někým nezávodíšmilosh píše:Jezdim 6 km do prace po meste, tedy 50-60km, no spis 50, skoro cela jizda na "3"Pilot píše:Mám taky 1.5 8v a ta spotřeba je myslím úplně normální. Je zima tak než se to zahřeje tak to chvíli trvá. No a potom také záleží kolik toho ujedes na ten jeden start. Takže spotřeba 10.1l na 100km je v normě.Obcas jedu k rodicum, tj. 26km ale taky tak 60-80km max.. jinak co se tyce ty spotreby, je mozny ze za to muze moct i vadny katalyzator? ale jak se to pozna?
 Radsi jedu pade, nekdy i min a slysim motor, ne ze bych ho dusil. Lambdu mam novou, tak uz leda ten kat nebo termostat. nechapu jak nekomu stejnej motor jako mam ja muze brat 6 litru, no v zime asi ne. Zajimalo by me jaky ma ten clovicek svicky, pokud to neco meni...
 Radsi jedu pade, nekdy i min a slysim motor, ne ze bych ho dusil. Lambdu mam novou, tak uz leda ten kat nebo termostat. nechapu jak nekomu stejnej motor jako mam ja muze brat 6 litru, no v zime asi ne. Zajimalo by me jaky ma ten clovicek svicky, pokud to neco meni...Tak trojka je asi málo já jezdím skoro pořád 4-5 . katík by to mohl dělat kdyby byl přicpanej a bránil odchodu výfuku pryč a tím pádem bys musel víc šlapat na plyn aby to jelo stále stejně ale to nijak nepoznáš dokud se neucpe celej pak už to nejede vůbec a nejde to ani natočit   tím to asi nebude .Kolik to máš tu spotřebu už sem tu někde psal zrovna opravuju kámošovi Fábii a ta má palubní počítač cestu do práce mám 18 kilometrů a udělám ji i v tomhle počasí za 6,3 ( s Lanosem se nejsem schopen dostat po 8,5 l ) a jel sem jen kousek 6 Km a po zastavení tam byla spotřeba 11,2 l hodně na to bude mít vliv ta krátká trasa
ja som skusal ten karton ale nevidel som ziadny rozdiel motor sa zohrial asi na tych istych miestach ako pred tym takze som to dal doleBlue Lanos píše:Pytal som sa to preto lebo celu tu nadrz som chodil uz z nasasenym kartonom na chladicipetrm píše:No já myslím že to je dobrá spotřeba a upřesním neznalý Palikx
PV: jazdim stale tie iste trasy takze viem uz naspamat kde to ma ako byt
