Ručička teploměru Nubira
- ghostik
Kam až vám vyleze ručička na teploměru při zahřátém motoru? Mám podezření na špatný termostat protože se mi zastaví na čtvrtině ukazatele teploměru. Není to málo? Neměla by ukazovat někde v polovině. Jak zjistit bez rozmontování jestli propouští při správné teplotě? Nějakým jednoduchým způsobem.
Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX v plné palbě s LPG r.v.99 s hóóóóódně velkou spotřebou.
TICO r.v.96 malinké ale milé.
- Miroslav Wróbel
teplota
Mně vyleze ručička po cca 10 km tak 3mm pod půl,tak stejně mi ukazoval i Matiz co jsem měl předtím
Hyundai Accent 1,3 12V
Návštěvník
Mám blbej termostat a karton před chladičem a standartní poloha je u mě asi 1mm před 1/2. Beru to jako, že v létě se tak drží taky tam a to se netopí, jen klimatizuje (už aby to bylo):lol:
Pavel Beneš
Hele a nezáleží také na použitém Termostatu? Neliší se teplotamï? a jestli teda někdo má těsně před půlkou a jeden o trochu níž (můj případ - mezi 1/4 a 1/2), tak jestli to náhodou není tím. Normálně origoš na Nubu je 87°C otevírácí teplota, není možné, že tam někdo má třeba na 92°C? Já to tak měl na Méďovi (Byly dva druhy...) Nevím, jen dotaz....
- Blue Lanos
teraz otazka ktory je lepsie mat alebo si ho dat popripade vymenit
ja myslel ze jsi ten svuj zazracne opravil cinem?ze by to stejne nefungovalo?Richard píše:Mám blbej termostat a karton před chladičem a standartní poloha je u mě asi 1mm před 1/2. Beru to jako, že v létě se tak drží taky tam a to se netopí, jen klimatizuje (už aby to bylo):lol:
Pro Palikxe
No zlepšilo se to, ale asi to ještě trochu propouští, do 5 nad nulou to bylo OK!
Tak sem se na to dival, kdyz ted zase hodne mrzlo a a opravdu mi to takhle houpe. Pomalu se to vyhreje na tu horni mez, pak to rychle spadne na tu dolni a zase se to pomalu ohreje na tu horni... Myslim, ze je to podle toho, jak se spina maly a velky chladici okruh.Anonymous píše:To jsem blázenPavelZ píše:Podle toho, jak se zrovna topi, nebo jede rychle se to pohybuje mezi 3mm nad 1/4 po 3mm pod 1/2.
no tohle by to delat nemelo.muze se trosku hybat ale ne moc.v podstate by se to nemelo na rucicce temer projevit.kolisa to zhruba o 5 stupnu je li vse ok.
Franta
Tak to já mám ručičku po ohřátí neustále 1mm před vertikální polohu. Mám vedro na nohy a když přepnu polohu výduchu vzduchu třeba na sklo a z palubovky, tak je ten vzduch citelně chladnější. Jestli veškerej problém spíš nebude někde v ovládání výduchu vzduchu ? (případně míchání studený/teplý vzduch)
Franta
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
Daewoo Matiz I CD LPG
