-25 pod nulou Matísek nenaštartoval
ss2men
Příspěvek od ss2men »
včera v noci som prišiel domov, na teplomeri bolo -19,2. Dnes ráno teplota klesla pod -25 stupňov a matísek nenaštaroval, ktovie či do poobedia sa oteplí alebo ho budem musieť dať na chvíľu do nejakej vyhriatej garáže...
Rado
Příspěvek od Rado »
Vcera vecer bolo -14 a este som nasartoval aj ked bolo pocut ze ledva, ale ked som chcel zaradit zostal mi zoslapnuty spojkovy pedal :lol: .
Nastastie behom minuty sa to uvolnilo. Uvidim ako to zvladne teraz rano
Ja dnes radsi auto obejdu jen obloukem, precejen v noci bylo tak -15, ted je sice slunecno a -8, ale stejne ho radsi nebudu trapit ;)
mrk
Příspěvek od mrk »
tak, cez vodicove dcvere som sa nedostal, ale otvorit dvere isli cez spolujazdcove, takze nebol problem. auto nastartovalo na prvy pokus (po skoro 2-tyzdnovom stati), ale ten zvuk bol hrozny - vrcalo to pistalo to klepalo to - vsetko mozne a ked som jemne pridal plyn, tak to zhaslo. nastastie. na druhy pokus to uz vrcalo menej a po par sekundach to uplne preslo. dvere sa strasne tazko otvarali aj zatvarali. ale uz je dobre, teraz bude asi znova chvilu stat kym sa nezlepsi pocasie.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
PavelD
Příspěvek od PavelD »
Včera při -15 nastartoval, ale během jízdy se rozsvítil CHECK a nechtělo to jít do otáček. Zastavil jsem, vypnul motor a ten doběhl jako když vypínám vysavač. Pak jsem nastartoval, CHECK zhasnul a jelo to normálně. Dnes ráno do práce při -19 nastartoval po 2 tuhých převaleních napoprvé.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no mala rada ..
z dnesneho rana....
..ked to nexe chytit..."na benzin"..
..tak pomoze trochu vstreknut plynu do zapalovaca do sania..
..motor sice trosku "zakasle", ale potom uz chytiii.. ;)
rcmichal
Příspěvek od rcmichal »
Vcera na slovensku bolo na teplomery -20 a nastastie som nastartoval bez problemou ale velmi sa auto nechcelo ist vsetko bolo stuhnute motor inac funguje super olej spravy vela 0w-30 Aral
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
RoSta
Příspěvek od RoSta »
Rado píše:Vcera vecer bolo -14 a este som nasartoval aj ked bolo pocut ze ledva, ale ked som chcel zaradit zostal mi zoslapnuty spojkovy pedal :lol: .
Kedy si menil spojkovú a brzdovú kvapalinu? :(
Pri brzdení by Ťa tento inak sympatický prejav mohol stáť aj viac, kvapalina obsahuje veľa vody a keď brzdíš, môže zovrieť, vzniknú bublinky a už to nebude brzdiť...
A to by mohol byť problém...
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Robert
Příspěvek od Robert »
Matiz ma spojku na lanko, ne jak Š120 hydraulicky :lol:
Já nastartuju v pohodě, ale vynechává mi jeden válec, jak se to trošku ohřeje, tak je to dobrý. Vyměním svíčky a káblíky :D
Habron
Příspěvek od Habron »
Robert píše:Matiz ma spojku na lanko, ne jak Š120 hydraulicky :lol:
Kamaráde, ony auta Nexia, Lanos, Espero i Leganza mají spojku hydraulickou. Nubira, Matiz a Tico mají lano.
U ostatních nevím, ty jsem ještě neviděl se zvednutou kapotou.
peco
Příspěvek od peco »
ja na lanose(tocil som 2-3s namiesto 1-2s pri starte), v podstate bez problemov, akurat mi nesiel volnobeh, tak som musel stat na spojke.
mrk
Příspěvek od mrk »
mne ako som uz pisal na prvy pokus skapalo zrovna ked som pustal spojku 2-3 sekundy po nastartovani.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Robert
Habron píše:
Kamaráde, to byl vtip ;)
Krtek
Příspěvek od Krtek »
No já nastartoval na poprvý během asi 2-3 otáček startéru. Jenže když se motor kapku ohřál a chtělo to přepnout na plyn tak mi to v provozu zdechol. Ještě že to bylo z kopce tak jsem zase nastartoval (klíčkem) a při další snaze o přepnutí na plyn zase zdechnul. Po třetim nastartování a skorozdechnutí jsem to přez 4ku "roztlačil" samospádem už na plyn. Vypadá to v těch mrazech čim dál tim hůř, dneska bylo jenom -16
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Habron
Robert píše:
Vtipy mám rád, vtipům rozumím :lol:
Zpět na „MATIZ“
