Fajn, dej vědět, jak jsi dopadl! Přeji hodně zdaru a km bez nehod.Pepa.z.Krkonos píše:Jsem rád že se mi potvrdila moje domněnka. Jakmile totiž překročím hranice našeho regionu, tak vše najednou funguje. Asi to doopravdy bude problém na zdejších stanicích (Černá hora, Evropa 2 ...). V servisu si s tím také lámou hlavu, protože se to rádio chová stejně i na jejich autech. Zkusím ten ČR1 aby se mi to potvrdilo.
Teploměr vnější teploty
- Jura
				Návštěvník
				Pepa.z.Krkonos
Tak jsem to zkusil a fakt to na ČR1 funguje tak jak má. Zkusím poslat dotaz třeba na rádio Čer. hora a uvidím co oni na to.Jura píše:Fajn, dej vědět, jak jsi dopadl! Přeji hodně zdaru a km bez nehod.Pepa.z.Krkonos píše:Jsem rád že se mi potvrdila moje domněnka. Jakmile totiž překročím hranice našeho regionu, tak vše najednou funguje. Asi to doopravdy bude problém na zdejších stanicích (Černá hora, Evropa 2 ...). V servisu si s tím také lámou hlavu, protože se to rádio chová stejně i na jejich autech. Zkusím ten ČR1 aby se mi to potvrdilo.
Na Cerny Hore mi to s mym Sony taky nefunguje (driv to ale fungovalo), ale mam dojem, ze na Impulsu to funguje i ve VC.Pepa.z.Krkonos píše: Jsem rád že se mi potvrdila moje domněnka. Jakmile totiž překročím hranice našeho regionu, tak vše najednou funguje. Asi to doopravdy bude problém na zdejších stanicích (Černá hora, Evropa 2 ...). V servisu si s tím také lámou hlavu, protože se to rádio chová stejně i na jejich autech. Zkusím ten ČR1 aby se mi to potvrdilo.
Re: teplomer
Skusal som dnes este trochu automaticku klimu, vonku +3C, mokro, dazd so snehom. Teplotu som nastavil na 23C. Ventilator sa zapol az po zahriati motora. Avsak zaujali ma dve veci: Po chvili jazdy sa zapla klimatizacia (snehova vlocka) a pri cuvani sa zapol vnutorny okruh. Ono to spravanie sa AAC malo logiku, ale ako to to auto vedelo, ze sa mi asi zacnu rosit okna a ze nasavam vyfukove plyny? Je to az taky inteligentny system, alebo jednoducho "blbne" a mal by som ho reklamovat?Jura píše:Romeo píše:Co ma trapi viac je, ze ked som zapol ofukovanie celneho skla, tak sa sice na displayi zobrazila snehova vlocka, ale kompresor nebolo pocut zeby sa zapol. Tak som skusal ho vselijakym sposobom ozivit, ale nic sa nedialo. Proste to neslo zapnut. Ked som ale uz parkoval pred domom, tak som to este raz vyskusal a uz to zapnut islo. Nemali ste niekto taky problem ?.
No a ta klima - taky se mi to stane, ale jen někdy a já to neřeším, prostě si myslím, že ten automat je hrozně inteligentní a zkrátka ví sám nejlíp, co má dělat. Řekl bych, že se to nezapíná např. při silnějším mrazu a studeném motoru, nevím proč, ale mám ten pocit, sepne se až když se trochu ohřeje motor. (Třeba to předpokládá, že v mrazu je vzduch dosti suchý a proto jej není potřeba moc vysušovat klimou. A nebo je to něco ve smyslu "je něco mezi nebem a zemí...".
- Jura
Re: teplomer
No opravdu je to chování AAC docela pochopitelné. Ventilátor se spustí (resp. zvýší otáčky) až tehdy, když má k dipozici dostatečně teplý vzduch potřebný k dosažení požadované teploty interiéru. Proč se Ti zapnula klima při jízdě za deště se sněhem? - Pokud máš autom. stěrače, tak klima využívá data z dešťového senzoru a podle toho usoudí, že prší (mě se třeba střídavě zapíná a vypíná klima nejen když prší, ale i když neprší, ale je mokrá vozovka a auta mi házejí na sklo vodu, kterou stěrače musí častěji stírat). No a s tím couváním nevím, je to logické, asi to chyba nebude. Já mám například zkušenost, že v létě, pokud mám zapnutou klimu (nastavenou obvykle na 24-25 st.), po nastartování se zapne vnitřní okruh, po mjírném ochlazení interiéru se sám vypne a jakmile zastavím na křižovatce, sám se opět zapne vnitřní okruh. Jakmile se rozjedu a překročím cca 20km/h, zase se vypne. Chytré, že? Já bych to nereklamoval. Já jsem spokojený.retty píše: Skusal som dnes este trochu automaticku klimu, vonku +3C, mokro, dazd so snehom. Teplotu som nastavil na 23C. Ventilator sa zapol az po zahriati motora. Avsak zaujali ma dve veci: Po chvili jazdy sa zapla klimatizacia (snehova vlocka) a pri cuvani sa zapol vnutorny okruh. Ono to spravanie sa AAC malo logiku, ale ako to to auto vedelo, ze sa mi asi zacnu rosit okna a ze nasavam vyfukove plyny? Je to az taky inteligentny system, alebo jednoducho "blbne" a mal by som ho reklamovat?
- Jura
No a aby toho nebylo málo, tak včera odpoledne cestou z práce: venku kolem nuly,  auto opět ukazuje +13! Během 30min cesty pokles na +9,5. Dnes ráno venku -3, auto ukazuje +1 a postupně (po chvíli jízdy) -1,5, takže opět v normě (teda v té mojí normě, toleruji nepřesnost +2 stupně). Čidlo už jsem přemístil, kontakt je dobrý... Prostě to blbne a nedá se tomu věřit. Tečka.
						Re: teplomer
Mám sice starou Nubiru (rv 2000), ale už tam automatická klimatizace přepíná vnitřní a vnější okruh podle toho zda auto jede, či stojí. Sleduji, že zvýšení otáček ventilátoru souvisí se zahřátím motoru. Stejně tak režim odmlžení předního skla pomocí klimatizace je v automatickém režimu na něčem závislý, asi na teplotě (aut. stěrače nejsou, o měření vnější teploty nevím - teda nikde se nezobrazuje). Už půl roku se s funkcí AAC seznamuji... Stejně jako píše Jura, jsem spokojený.retty píše: Skusal som dnes este trochu automaticku klimu, vonku +3C, mokro, dazd so snehom. Teplotu som nastavil na 23C. Ventilator sa zapol az po zahriati motora. Avsak zaujali ma dve veci: Po chvili jazdy sa zapla klimatizacia (snehova vlocka) a pri cuvani sa zapol vnutorny okruh. Ono to spravanie sa AAC malo logiku, ale ako to to auto vedelo, ze sa mi asi zacnu rosit okna a ze nasavam vyfukove plyny? Je to az taky inteligentny system, alebo jednoducho "blbne" a mal by som ho reklamovat?
Daewoo Nubira kombi, 2.0 CDX, 2000, plná výbava
						Re: teplomer
Mám sice starou Nubiru (rv 2000), ale už tam automatická klimatizace přepíná vnitřní a vnější okruh podle toho zda auto jede, či stojí. Sleduji, že zvýšení otáček ventilátoru souvisí se zahřátím motoru. Stejně tak režim odmlžení předního skla pomocí klimatizace je v automatickém režimu na něčem závislý, asi na teplotě (aut. stěrače nejsou, o měření vnější teploty nevím - teda nikde se nezobrazuje). Už půl roku se s funkcí AAC seznamuji...  Stejně jako píše Jura, jsem spokojený.[/quote]
Zapnutie vnútorného okruhu zrejme teda súvisí s rýchlosťou, pri zastavení sa
aktivuje, aj keď dnes sa mi takú situáciu nepodarilo nasimulovať, aj pri vysokých otáčkach ventilátora a státi na červenej (aj keď len chvíľu) sa nezapol. Nemôže zapínanie sa klímy jednoducho súvisieť so zapnutými stieračmi? Zapne sa keď vonku prší a teda je vlhko. Podľa toho, čo tu píšete by to tak mohlo byť.
				Návštěvník
Re: teplomer
No, máš tedy určitě pravdu, sepnutí klimy má i při chladnu v interiéru souvislost s aktivací stěračů. Vnitřní okruh se automaticky spíná nejpíš jen při seplé klimatizaci (taky rozumné, protože jinak by se ti v zimě velmi rychle zamlžila okna). Zkrátka to má logiku (narozdíl od funkce teploměru vnějsí teploty).retty píše:Zapnutie vnútorného okruhu zrejme teda súvisí s rýchlosťou, pri zastavení sa aktivuje, aj keď dnes sa mi takú situáciu nepodarilo nasimulovať, aj pri vysokých otáčkach ventilátora a státi na červenej (aj keď len chvíľu) sa nezapol. Nemôže zapínanie sa klímy jednoducho súvisieť so zapnutými stieračmi? Zapne sa keď vonku prší a teda je vlhko. Podľa toho, čo tu píšete by to tak mohlo byť.
- Jura
Re: teplomer
Nevím, jak vypadá aut. klima v Nubirách rv. 2000, ale mohlo by to být podobné jako v nových. Tam se dá údaj o vnější teplotě vyvolat stiskutím kolečka pro nastavování teploty. Na displeji se zobrazí "outside" a teplota, po 5 sec. hláška zmizí. Taky lze provést autotest funkce systému AAC: zapni "Auto", teplotu nastav na 26 stupňů a pak alespoň 3x rychle za sebou stiskni současně tlačítka Auto a OFF. Chvíli to různě fučí, fičí, přepíná a pak to vyhodí dvoumístný kód.: 00 je v pohodě, jiné kódy jsou vždy jakýsi problém (určitě lze dohledat, jaký). Taky je dobré při objevení kódu nějaké chyby autotest zopakovat.Jenda píše:Mám sice starou Nubiru (rv 2000), ale už tam automatická klimatizace přepíná vnitřní a vnější okruh podle toho zda auto jede, či stojí. Sleduji, že zvýšení otáček ventilátoru souvisí se zahřátím motoru. Stejně tak režim odmlžení předního skla pomocí klimatizace je v automatickém režimu na něčem závislý, asi na teplotě (aut. stěrače nejsou, o měření vnější teploty nevím - teda nikde se nezobrazuje). Už půl roku se s funkcí AAC seznamuji... Stejně jako píše Jura, jsem spokojený.
Na fotce od Peca ve fotogalerii je vidět o jaký typ ovládání ACC se jedná.
Autotest jsem našel tady na foru již dříve, funguje (mám to bez chyb). Vyvolat venkovní teplotu jsem se pokoušel všemožnými hmaty tlačítek - bez úspěchu. Asi ji tato stará Nubira ani nemá měřenou.
