Závada
Závada
Zdravím všechny Matízkáře a přeji Šťastný rok 2006,ale o co mi jde před Štědrým dnem jsem Matízkem normálně jezdil a zaparkoval vše bez problému,pak jsem chtěl jet 26.12. pryč a ouha Matiz né a né nastartovat,benzín 1/4 nádrže,startér točil jak blázen a matiz nic ani ťuk,po otočení klíčku zhasne vše jak má být.Poraďte mě co by s tím mohlo být.Díky Martin
Zdravím,tak jsem dneska zase zkoušel nastartovat a nic,tak jsem čistil Matízka od sněhu (byl zapadlej jak vlastenec na střeše 40cm a okolo tak kolem 60cm sněhu) a zkoušel jsem to každou chvíli.Po očištění jsem sednul a startoval,plyn na podlaze a Matísek se rozběhl na jeden válec,tak jsem ho chvíli držel a on se pacholek nakonec rozběhl na všechny válce
   .Tak si myslím že mě zamrz benzín jinak si to nedovedu vysvětlit.Co vy na to???????????????
