vybočovanie zo smeru jazdy???
- simone
priatelia všimol som si asi pred mesiacom a odvtedy to trvá že pri zrýchlovaní mi auto trochu vybočí zo smeru jazdy a ak uvolním plynový pedál tak zase trochu vybočí do druhej strany. Pri jazde ustálenou rýchlosťou je OK takisto pri brzdení nevybočuje. Pneu som menil s priatelovými a takisto to robí, čapy riadenia som menil pred 2 týždňami. Čím to múže byť?? Už si neviem rady čo to spôsobuje, manželka sa bojí šoférovať. Auto má 103 tis Km
- JRD McLAREN
..geometria je OK ..??
..(len mi neodpovedz ze ti ju robili v servise..teda ftom f ktorom menili capy)..
..ono kludne to moze robit aj zle nafukana pneumatika...
...visiaca brzdova platnicka..(jedna platnicka)
..prip.sa niekde straca sila "na poloose"..
..pridrete lozisko..a taq..
...moze to robit hocico..
- simone
vybočovanie
dajkujem za ohlas takže čap som menil sám a nastavopval mi ho predomnou priatel. To bude asi OK. Keby vysela brzdova platnička tak sa asi aj zahrieva koleso a to mi nerobí a keď brzdím tak je to tiež OK len ked uberiem plyn vtedy trochu vybočí zo smeru a keď pridám plyn tak vtedy tiež
Re: vybočovanie
nechcem byt sarkasticky, ale ako sa s priatelom nastavuju capy???simone píše:dajkujem za ohlas takže čap som menil sám a nastavopval mi ho predomnou priatel.
som si myslel, ze na geometriu sa musi do servisu, a nie vsade to robia a nie vsade to robia dobre...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
- simone
čap
tak starý čap odmontoval som spodnú maticu , vybil čap z konusu a odšruboval z riadiacej tyče. nový tak isto ale v opačnom poradí. A eometria tak nato má priatel prístroj ako sa to volá to neviem ale meral niečo na okraji diskov. Ked som mal tie vybité tak mi zožralo aj vnutornu stranu pneu a odvtedy su pneu OK
- JRD McLAREN
no..
..si menil len jeden ..??? .(hmm som si myslel ze je dobre menit obidva
no taq ako ti ho nastavi kamosh.. to nastavuju aj f serisoch pri vymenach...
..(netvrdim ze fsade).. a na geometriu to potom ani nedavaju..
..a taq sa stane..ze jedno kolo mash rovno.. a druhe je "zbiehave" alebo "rozbiehave"..
...cca povedzme o 0.50 - 0.70 mm... na jednu stranu
( pri jazde sa to da brat ako 0.25 - 0.35 na obe strany )
..co na pneumatikach spoznash cca po 2-ch sezonach..
..a pri jazde to "lepsi vodic" spozna hned...
..pre istotu by som predca len skusil tu geometriu..
- JRD McLAREN
Ked som videl ze si tu, som cakal co mu napises, bol som zvedavy na tvoj nazor...JRD McLAREN píše:...mmm..kua som pomaly...
no dal ti na vsetky kolesa taqe "elektronicke vodovahy" ..??
..alebo zrkadlaa....alebo volaco ..??
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Pěkný večer
Klid-1 bylo vlhko začíná to klouzat
Když jsem měl ještě Espace tak mě dělali sbíhavost taky tyčema.Když jsem jel v zimě tak jsem úplně cítil jak auto "trhá" podle toho které kolo se zrovna líp chytlo.Pak dostali v Barumce digitál tak jsem to nechal udělat a po problémech! I gumy vydržely jednou tolik!!
Teď mám Kolouška/Kalose/ najeto 17 550 a na jaře jsem geometrii nechal přeměřit taky. Byla OK ale na jaře ji nechám zase přeměřit! Když měří počítačem tak dávají do auta i předepsanou zátěž.Čuměl jsem jak trubka co mi nakládaj za plastový barely do auta!
Geometrie je důležitá i pokud se týká bezpečnosti! Protože když není v pořádku tak jdež i do smyku dřív než se nadějež a to nemluvím o gumách!
To nejednoduší zjištění jestli je geometrie dobrá ať máš posilovač nebo ne je když v rukách na rovině uvolníš volant a auto jede v pohodě rovně.
Tak ať nám jezdí s dobrou geometrií a nezlobí
- simone
geo
no tak dobre sice mam jeho dôveru ale zajtra zajdem na STK nech ni to premeraju pre istotu.samozrejme že som menil oba čapy
a ten odklon na kolesach nato som sa pozeral a boli rovnake hodnoty na oboch okrajoch disku ale meral len vpredu kde som menoil čapy. Možno zadne?? je to tam dosť komplikovane ako som pozeral
JRD Mc..
..jako v pohode...
..len ci ti na STK meraju aj geometriu....
to neviem...
ja co som bol u znameho na geometrii, taq ten ma 4 "giroskopy"
..vsetky prepaja lankom, nitou..
..a kola su posadene na "plavajucich" platniach
..na PCcku je potom videt zbiehavost, odklon, a dalsie veci pre kazde kolo zvlast..
nepametam si presne aku zadnu napracu ma Nubira..
ale ak ma "klasicku" vlecnu..
taq tam sa geometria nerobi.. jednoducho tam nieje co nastavovat..
..jo a neplet si ODKLON a ZBIEHAVOST...
to neviem...
Daewoo Matiz I CD LPG
