LPG v zime
				Milan PX
LPG v zime
Vie niekto poradiť prečo keď teploty klesnú pod cca 10°C začne vypadávať LPG pohon LOVATO na Lanose 1,5i. V zime počas prudších mrazov je problém aby vôbec na LPG prepol. V lete je to bez problémov.
- eMKa Slovensko
Už jsem tu několikrát ventiloval, že syn má mojí bejvalou Feldu a má škrťák a žádnou elektroniku, žádný řízení , svíčky Brisk DOR15LGS a minulý týden v klidu startoval rovnou na LPG a stojí venku. Prostě v pohodě, a má před zimou nové membrány.
No podla papierov by to tak malo byt, ale ked nastartujem, moze byt aj -10 C a pridam plyn, tak po dosiahnuti otacok 2500 sa automaticky prepne na plyn.eMKa Slovensko píše:pokial ja viem tak by mala byt urcita teplota na nejakom cidle aby preplo na LPG, ak prepinate rucne tak sa moze stat ze je este nizka teplota a spúosobuje to nejake problemy.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
						- Krtek
Tak jsem to měl u Feldy taky. Jenže jak tam dáš jednou LPG tak nevyhazuj na volnoběh aby to nechcíplo. Pak to v mraze snadno "uchlastáš" což se mi povedlo jednou uprostřed křižovatky. pomohlo akorát zavřít ventil na nádrži a startovat na LPG až nebylo co startovat, otevřít ventil, nastartovat na benál a po zahrřátí motoru ject na plyn. To chování je normální. Když se plyn dostane do studenýho motoru tak se asi blbě spaluje či co. Se vstřikovánim se to nedějeigor.ma píše:No podla papierov by to tak malo byt, ale ked nastartujem, moze byt aj -10 C a pridam plyn, tak po dosiahnuti otacok 2500 sa automaticky prepne na plyn.eMKa Slovensko píše:pokial ja viem tak by mala byt urcita teplota na nejakom cidle aby preplo na LPG, ak prepinate rucne tak sa moze stat ze je este nizka teplota a spúosobuje to nejake problemy.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
				Milan PX
LPG v zime
Pre tých "plynárov", ktorých to zaujíma viac informácií:
LPG s elektronickým riadením vstrekovania inštalované 2 roky; Lanos 1,5i - 5 dverový, r.v. 1998.
Pri menších mrazoch (cca do -5°C) najprv po zvýšení otáčok automaticky prepne na LPG ale najneskôr po cca 1 km zase automaticky prepne späť na benzín. Nasleduje cca 25 km "ani náhodou". Potom začína prepínať na plyn ale aj hneď vypne. Vtedy treba na chvíľu zastaviť (5 - 10 min.) a motor vypnúť . Po opätovnom naštartovaní LPG funguje bez problémov. Pri nižších teplotách je to s "nahrievaním" ešte zložitejší a dlhšie trvajúci proces.
Je to v servise, rád sa o skúsenosť podelím. Aj pre servis je to vraj úplne prvá záhada.
- Akri
Tak tohle se mi ale jevi, jako zavada na te elektronice, pro ten tvuj system neni diagnostika? To ja mam EGI system Koltec a diagnostika na to je, vzdycky mi serizuji podle toho i tlaky vstrikovani plynu atd..
Urcite pak napis, co se s tim bylo.
 AKRI - (byl) Muž z Ria !
AKRI - (byl) Muž z Ria !   AVEOtici všech zemí, spojte se
Re: Cena
Lovato nebrat!Anonymous píše:No a chlapci kolik stojí přestavba Lanose 1,5 r.v. 98 na plyn?
Zkus třeba zn.Autogas...
No to neboli ani staznosti, len take zazitky z prevadzky   Proste uz viem, ze ked nastartujem a prepne sa na plyn, tak ho nemozem za 15 sekund vypnut a znova startovat. Ked viem, ze pojdem len kusok, tak to necham len na benzin a uz to ide. Asi tam bude problem, ze sa plyn normalne nastartuje asi po 50 sekundach, az potom vsetko funguje, ako ma. Takze v inych ohladoch sa na Lovato nemozem (zatial) stazovat.
  Proste uz viem, ze ked nastartujem a prepne sa na plyn, tak ho nemozem za 15 sekund vypnut a znova startovat. Ked viem, ze pojdem len kusok, tak to necham len na benzin a uz to ide. Asi tam bude problem, ze sa plyn normalne nastartuje asi po 50 sekundach, az potom vsetko funguje, ako ma. Takze v inych ohladoch sa na Lovato nemozem (zatial) stazovat.Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
