Tak to som
Prachový filtr.
- Blue Lanos
Dozvedel som sa ze v PL sa da normalne ten pelovy filter kupit tu je dokaz http://www.autometa.com.pl/filtry/katalog_str1.html alebo na http://www.autometa.com.pl/sklep/ vyberte 17 stranu a filter cislo QP 536 Cena (z VAT): 135.00 PLN
Tak to som
ze sa to robi
Tak to som
- Akri
135 zlotejch? to at si strcej do prdele psonciBlue Lanos píše:Dozvedel som sa ze v PL sa da normalne ten pelovy filter kupit tu je dokaz http://www.autometa.com.pl/filtry/katalog_str1.html alebo na http://www.autometa.com.pl/sklep/ vyberte 17 stranu a filter cislo QP 536 Cena (z VAT): 135.00 PLN
Tak to somze sa to robi
AKRI - (byl) Muž z Ria ! - Blue Lanos
to mas za babku
- Blue Lanos
Takze tu je sumar na vyrobu filtra.
V galerii su foto vo full kvalite http://www.lanosclub.com/gallery.php?ak ... erie_id=45
tu je popis http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2005120105
a ja som si ho urobil troska inak moj vyzera asi takto
tak blue to je super matros,jen jak to chces z te diry pak vyndat?musi tam byt nejake to drzatko nebo neco.jinak se mi to libi.jde pouzit i normalni vzduchovy filtr nebo cokoliv i mozna molitan.a mareman tam opravdu nic nema.a vyrabeli jsme ho bez vzoru.proste jak to slo.(petr ho kdysi u nekoho videl ,ale ten byl taky samodomo)
- Blue Lanos
Co sa tyka vyberania nie je problem nakolko je to tvrdy molitan a staci ak to pekne potom nadyvednes a jetopalikx píše:tak blue to je super matros,jen jak to chces z te diry pak vyndat?musi tam byt nejake to drzatko nebo neco.jinak se mi to libi.jde pouzit i normalni vzduchovy filtr nebo cokoliv i mozna molitan.a mareman tam opravdu nic nema.a vyrabeli jsme ho bez vzoru.proste jak to slo.(petr ho kdysi u nekoho videl ,ale ten byl taky samodomo)
- Blue Lanos
No, skúsal som podla vyssie spomenutého návodu ten prachový filter.
Ked som demontoval plasty a pozrel na tú "ďúru", ako je mizerne prístupná (týmto vzdávam hold sikovnosti a trpezlivosti autorom návodu) a co ma definitívne odradilo je jej velkost, resp. skor malost.
Ale nedal som sa, tak som zacal pátrat pod palubovkou, kadial ze nám to ten luft ficí do vnútra. Narazil som na "zaujímavú" krabicu pred spolujadcom, za odkladacou skrinkou. Má objem cca 8-10litrov. Snazil som sa demontovat jej spodnú polovicu, dostal som von vsetky srobky az na jeden, ten je totálne neprístupný, ale stacilo to na nakuknutie dnu. Jasne, ze vnútri okrem kopu priestoru nebolo nic, tak myslím ze snád tam býva cast klímy, ktorú ja nemám.
Dostal som nápad. Zo spodu sú vidno také 4 výstupky smerom do krabice. Vedel by som tam spravit penký obdlznikový otvor. Dokonca od tých výstupov sú náznaky vodiacih kolajniciek, akoby tam malo nieco byt (filter, klíma) na zasúvanie. Do tohto priestoru by sa dal napchat prachový filter s hooodne vacsou plochou ako ten do nasávania. Samozrejme by bolo treba vyrobyt nejaký rámik a pod, v tom problém nevidím.
Nie som si vsak istý, co by to spravilo s prúdením vzduchu pri zapnutom ventilátore. Kedze tento filter by bol az za ventilátorom, tak by mohol brzdit prúd vzduchu, ktorý zenie ventilátor, vzduch by bol do filtra tlacený, kdezto pri prvom riesení je cez filter tahaný a potom uz len hnaný do fukárov.
Výhody podla mna:
- vacsia filtracná plocha-> dlhsie intervaly výmeny
- viac miesta na rozne filtracné materiály (prach, pel, rádioaktivita
- kedze by bol az za ventilátorom, tak by fitroval aj pri vnútronom obehu vzduchu
- nebolo by treba rozoberat plasty a stierace kvoli výmene
Nevýhody:
- pracnejsie
- horsie prúdenie vzduchu z fukárov (?)
Co vy na to
Výhody podla mna:
Nevýhody:
- pracnejsie
Co vy na to
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
- Blue Lanos
Zaujimavy napad. Skus zrealizovat a uvidime
- Blue Lanos
Re: Prachový filtr.
Po dvoch rokoch nastal cas na vymenu
Bola to zase fuska ako vzdy
Stary bol cierny ako od sadzi ako v komine
Re: Prachový filtr.
takyto filter by sa zisiel aj mne , ale kedze nemam klimu , asi mi to je zbytocne , kedze v horucich dnoch musim stahovat okna a ten prach sa dnu aj tak dostane . dnes som ale cistil vyduchy , cez ktore sa dostava vzduch dnu do kabiny , pouzil som tie tycinky na cistenie usi , ale taky bordel jak tam bol ,hrozne . A samozrejme ked som zapol ventilator , tak ten uvolneny prach ma sekol do ksichtu . Niekedy som aj ja poriadny de..l .
