Cukání horkého motoru.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Prošel jsem celé forum, ale odpověď jsem nenašel. Cuká mi motor u matýska, pouze horký, studený je absolutně O.K. Po zahřátí začne cukat, při volnoběhu jde zvolna přidat plyn, při prudším přidání se jakoby dusí, musí se přidávat velmi opatrně. Za jízdy (v zátěži) nejde přidat prakticky vůbec ale konstantní otáčky jakžtakž udrží. Nedá se dobře rozjíždět, když se to nějak podaří, nechá se jet jen v nízkých otáčkách, tak do 60 km na pětku, víc vůbec. Pokud motor vypnu, nejde nastartovat dokud úplně nevystydne. Mám nové svíčky (po vyndání jsou čisté, cihlově červené), kabely, vzduch.filtr, palivový filtr u nádrže jde lehce profouknout, snad je tedy o.k., benzín odzkoušen V-Pover. Může toto způsobovat lambda? Nechá se lambda změřit bez servisu? Co jiného to může ještě být? Připomínám, že studený je úplně o.k. Děkuji za všechny příspěvky.
Claudius
Příspěvek od Claudius »
Pardon, zapomně jsem se výše přihlásit. Claudius.
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Mas krokovy motorcek? Treba vychadzat z toho, ze za studena ide na sytic....
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Když to souvisí s teplotou, což takhle teplotní čidlo
Už bez Matesa
Návštěvník
]Rebro[ píše:Mas krokovy motorcek? Treba vychadzat z toho, ze za studena ide na sytic....
Myslím, že krokový motorek řídí jenom volnoběh a ten je o.k. Možná se pletu, ale naopak nechce do otáček.
Claudius
zabijec píše:Když to souvisí s teplotou, což takhle teplotní čidlo
Teplotní čidlo? Kde to přibližně najdu? A jde nějak odzkoušet?
Ještě jsem na jiném foru (Citroen) našel podobnou závadu. Způsoboval to snímač tlaku vzduchu. Bylo by to možné?
zabijec
člověče to ti bude muset poradit někdo jiný, já vycházím z toho,že každý snímač který posílá nějaký údaj do řidicí jednotky, může způsobit chybným údajem cokoliv. Tyhle věci nechávám na servisu. Doma se akorát mohou přejít veškeré konektory, ale takovou závadu by měl signalizovat check.
Už bez Matesa
no snimac tlaku sani (map)by to mozna mohl byt ale ten kdyz je spatny obvykle auto bezi blbe porad.tipoval bych kabel ,ale rikas ze mas nove.mozna bych prohledl podtlakovou hadici k posilovaci.krokovy motorek to neni.mozna by to chtelo zkusit diagnostiku tam se tyhle veci daji merit .cidlo teploty to asi taky neni.
Zpět na „MATIZ“
