Problém so štartovaním
Enigma
Příspěvek od Enigma »
Chcel som sa spýtať, či sa niekto nestretol s rovnakým alebo aspoň podobným problémom ako mám ja.
Spočíva v tom, že pri daní kľúča v spínacej skrinke do polohy START, sa nedostáva napätie na štartér (neštartuje-mám to premerané). Imobilizér funguje, keďže v polohe ON nabehnú všetky kontrolky na prístrojovke.
Možnú závadu vidím buď priamo v spínačke, jej konktakty, resp. niekde na trase od spínačky po štartér.
Tento problém sa vyskytuje sporadicky, avšak zatiaľ len pri zahriatí motora, resp. pri zohriatí interiéru od slnka. Nikdy sa mi to nevyskytlo, keď bolo auto studené. A ako problém vznikne, tak po nejakom čase skúšania a laborovania s kľúčikom aj zanikne. Čiže môžem normálne naštartovať.
Ak by ste mi mohli nejako pomôcť, bol by som veľmi rád. Dík. :roll:
Franta
Příspěvek od Franta »
Skus vzít náhradní klíček. Občes se stane, že ten co používáš normálně tak se "uklepe" čip a pak nelze stastovat. Nebo budeš mít krátké uhlíky ve staretu.
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
petrm
Příspěvek od petrm »
Spíš bych to viděl na spínačku a tzv. oříšek to je ta elektrická část stává se že praskne to co otáčí kontaktem uvnitř a pak se to takhle projevuje 8)
tt
Re: Problém so štartovaním
Příspěvek od tt »
Enigma píše:Chcel som sa spýtať, či sa niekto nestretol s rovnakým alebo aspoň podobným problémom ako mám ja.
petrm dal jasnou odpoved a opravdu to tak asi je.vymen orisek spinacky a bude pokoj.
Zpět na „NUBIRA“
