Sviecky NGK No2. BPR 6E
Ludvo
Kruger !!!
Kruci jak Vás tu tak poslouchám, tak všichni měníte svíčky každých 1000km
. Bo to jinak není možný. A k Ivanovi jedna výtka - ty vyzkoušíš jeden či dva typy a pak je vychvaluješ do NEBE !!! Boha to přece není možné - až člověk vyzkouší 10 značek a typů může něco tvrdit
, a i těch 10 je podle mě málo, takže to zase vypadá, že každý chválí jen to co má doma
. No nic, radši toho nechám, ale neberte to, prosím jako nějaký narážky.
Já už tak "blbnu", že měřím odpor každé svíčky a čím nižší je její odpor, tak ji dávám na delší kabel. Na Raceru jsem používal Denso, na Lanos dávám Brisk LGS.Dano píše:Ja som kable kupoval dnes. Nie, ze by tie stare boli vadne, ale ja som ich urobil vadnymi tak som si zarobil 1240 Sk. Som odtrhol koncovku pri vymene sviecok. Od vyrobcu a typu kablu asi len tazko zalezi. Jediny parameter je odpor, ostatne je len o zivotnosti. Tie kable aj tak maju kazdy iny odpor. Najdlhsi ma najviac a tak dalej. Takze ked tam das aj univerzalny, tak to pojde. Pri vysokom napati staci dotyk. Takze ani na koncovke nezalezi len co sa trvacnosti tyka.
Ako vies, ze sme z rovnakej dediny? Vidavas ma po nociach ako sa rypem s autom ?
Dělám to jednou za rok při výměně a ještě jsem nenašel dvě svíčky, které by měly stejný odpor. To mě uklidňuje.Dano píše:A co spravis, ked nameras na kazdej sviecke rovnaky odpor? Potom pride na rad nejaka riekanka a na konci ked zvolas "z kola von", tak das sviecku na najdlhsi kabel?![]()
Alebo si povymienate so susedom?
Aspom teda mne to tak prislo, ze to asi robievas kazdu sobotu.
