anabáze s otevřeným koncem
myšák
Příspěvek od myšák »
vážení,před časem mi začala svítit ona žlutá kontrolka signalizující,že není vše v pořádku s výfukem atd.zvýšila se spotřeba z 5,8 na 7,5 na střední tratě a nexuša jakoby zlenivěla.pouhým nosem bylo cítit změnu ve složení výfukových plynů-takový nakyslý zápach(benzenové sloučeniny?).Podotýkám,že tankuji u OMV,Shell,atd a snažím se vyhýbat pochybným benzínkám.Bylo před STK,najel jsem do servisu,vyměnili lambda sondu hurá na emise.tamnější pracovník nevěřícně koulel očima,když mu graf šel do maximálních hodnot-průser.zpět do servisu.výměna dvou dílů výfuku,teplotního čidla,odskoušení u BoSH stálo dost.Ale .po zhruba 20 ti minutách jízdy kontrolka opět září.Po reklamaci mi zařídili emise na černo a zkusili prohodit řídící jednotku z právě opravovaného auta- nic stejné chován.íPo10-20 minutách stejný problém.Śef mechanik oné firmy GPM-X se mi slušně omluvil.oni na to nejsou schopnni přijít,snad to prý bude nějaká skandální maličkost.pánové,poradí mi kdo,co dál?Nějakou spolehlivou bandu mechaniků z ostravska?Nexuše se nechci zbavit.Přirostla mi k srdci a povozila mně 130000 kiláků +drobné.
díky předem za rady. m.hrachovina@centrum.cz
Je to vadna lambda sonda, uz sem to tu taky pred mesicem resil :D nova stala 2 litry - diky Palikxovi a vymenu mi kamos udelal zadara, uz nic nesviti a mam pocit ze spotreba jeste mensi nez pred tim co mi zacal ten problem ;)
no je to zvlastni.ale mysak pise ze mu ji menili.a pak asi i katalyzator.takze by to chtelo videt na diagnostice co tam sviti za chybu,a bude to jasne.ani nova lambda nemusi být dobra :!: :!: :!:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Mildo, prvně čti, než odpovíš :lol: ale já teda nemám nápad žádnej :cry:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Dano
Příspěvek od Dano »
mne dost uderila do oci ta mysakova spotreba. Vraj mu vyskocila z 5,8 hahaha s dovolenim sa z chuti zasmejem. To akoze neuverim ani keby som sa v tej nexii viezol. Vraj teraz mu zere 7,5. Ja by som skor povedal, ze teraz si to konecne lepsie vyratal a mysli si, ze ma vadne auto. Keby mi Nexia zrala 7,5 tak som najstastnejsi clovek na svete
Olda
Příspěvek od Olda »
milosh píše:Je to vadna lambda sonda, nova stala 2 litry ;)
Kde jsi ji kupoval :shock:
Mě stála asi před 2měsíci 1200kč a byl to orig. japan nkg (součást koncernu ngk ale dělaj asi jen čidla) u fy. elit...
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
mates
Příspěvek od mates »
Me to delalo neco podobneho, a byla to opravdu skandalni malickost, vytazena hadicka prisavani vzduchu do karburatoru (?), ci do cehosi (opravdu se v tom nevyznam, prisel na to muj sestiletej kluk, kterymu to foukalo do obliceje, kdyz se chtel podivat na motor, do kteryho koukali uz dobre pul hodiny dva mechanici a vedli moudry reci o korejcich....) pokusim se to vyfotit a zitra bych ti to poslal do mailu, jestli te to jeste trapi
jo k tem lambdasondam ja bych asi nekupoval nejake takove veci z elitu.nemam k nim duveru.milosh dostal origo daewoo v krabicce.
Akri
Příspěvek od Akri »
Olda píše:
tak presne tuhle jsem koupil taky ;) :lol:
stefan
Příspěvek od stefan »
Podobný problém riešíme aj vo fóre Espero. Máme rovnaké motory, takže
sa to dá robiť aj u Nexie. A čo je hlavné, urobíš si to aj sám. Je tam
kompletný postup vyčítania chyby, aj tabuľka chybových hlásení.
Kuk sem:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=4346
Olda
Příspěvek od Olda »
palikx píše:jo k tem lambdasondam ja bych asi nekupoval nejake takove veci z elitu.nemam k nim duveru.milosh dostal origo daewoo v krabicce.
Nabídli mi repliku a orig. nkg- vzal jsem nkg
Radoslav Hološka
K Danovi: Kup si palubny pocitac a nebudes musiet ratat spotrebu. S mojou Nexiou sa mimo mesta da v pohode urobit do 6,7 L pri sviznej jazde. Teraz pri motani v meste mam priemernu spotrebu 8,4 L na 100 km. Takze prosim Ta neodsudzuj spotrebu,ta je u kazdeho individualna. Nie kazdy jazdi ako Ivan. :D
Docent
Příspěvek od Docent »
palikx píše:ani nova lambda nemusi být dobra :!: :!: :!:
jj, mně občas vynechával Escort ve vyšší rychlosti, v servisu vyměnili lambda sondu a po 2 km od servisu začal vynechávat i při normální jízdě. Po další výměně už to bylo OK.
Radoslav Hološka
Taktiez nie je sonda ako sonda. Ja som kupoval pred casom BOSCH len preventivne,namiesto povodnej korejskej. Presne podla katalogoveho cisla od BOSCH taku,aka musi ist na Nexiu 16V. A nebol problem. Hocijake nahrady a neznackove "univerzalne" sondy kupovat neodporucam. Stala ma okolo 600,- Sk vo velkoobchode,takze niet nad cim rozmyslat. Len treba prelistovat autoadresare,polovit na nete,oslovit 5-6 firiem s dopytom a divili by ste sa,ake su rozdiely v cenach!
Dano
Příspěvek od Dano »
Radoslav Hološka píše:K Danovi: Kup si palubny pocitac a nebudes musiet ratat spotrebu. S mojou Nexiou sa mimo mesta da v pohode urobit do 6,7 L pri sviznej jazde. Teraz pri motani v meste mam priemernu spotrebu 8,4 L na 100 km. Takze prosim Ta neodsudzuj spotrebu,ta je u kazdeho individualna. Nie kazdy jazdi ako Ivan. :D
Neviem si dost dobre predstavit ako mi pocitac zmera spotrebu LPG. Mozno sa mylim. Ale iste je, ze ked si ho kupim, tak uz pozerat na spotrebu bude dost zbytocne ked vyhodim take tisice za pocitac. Za tie prachy mam plynu tolko, ze mi kludne moze zrat 12 litrov. Nepochybujem o tom, ze pocitac je dobra vec, ale su aj dolezotejsie veci. Ty mas aspom vsetko povymienane, ale ja mam ine priority momentalne. (samozrejme u auta :) )
