Nahle chcipnuti motoru - vypnuti brzd,posilovace - vi nekdo?
Tak jsem dneska najezdil 500km a 3x se me stala vec s ktery jsem totalne vyrizenej a bylo to docela nebezpecny.
Asi pri nizkych otackach najednou auto zacne klepat a 3x se me stalo ze auto chciplo a vypnul se posilovac , brzdy - auto bylo neovladatelny , musel jsem zabrzdit na rucku - nastartovat a jelo se dal.
Nevite nekdo vim by to mohlo bejt? Jedu zitra do daewoo servisu,ale nevim aby me nenatah , jedu tam poprvy. diky za cokoliv co Vas napadne.
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
- Brainman
no me tohle delalo Espero, kdyz se mi pomalu zadiral EGR ventil ( volnobezny ventil), pri normalnich podminkach pri ubrani plynu dorovnava bohatost smesi a drzi otacky za jizdy lehce na 1000 a pri zastaveni to sunda na asi 800, no a kdyz blbne tak ty otacky nedorovna no a pri brzdeni jelikoz posiluje posilovac brzd kterej je podtlakovej tak to normalne chcipne. To ze to nebrzdi a nezataci se ti jenom zda jenom se musi pouzit sila
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW  Daewoo Matiz I CD LPG
  Daewoo Matiz I CD LPGTak tento problem som mal aj ja, ale chvala Bohu uz to samo prestalo...
Tu sa to riesilo ale nevyriesilo....
https://www.chevroletclub.cz////viewtopic.php?t=1400
R.I.P
Re: Nahle chcipnuti motoru - vypnuti brzd,posilovace - vi ne
Nevím jak posilovač (řízení), ale posilovač brzd rozhodně neztratí účinnost okamžitě po vypnutí motoru, alespoň u normálních aut, s kterými jsem jezdil - Favorit, Peugeot 205, Š120, Fóbie, Escort, Matiz...DREAM píše:Asi pri nizkych otackach najednou auto zacne klepat a 3x se me stalo ze auto chciplo a vypnul se posilovac , brzdy - auto bylo neovladatelny , musel jsem zabrzdit na rucku - nastartovat a jelo se dal.
No na Espere po vypnuti motora je posilovac brzd nefunkcny,pedal je tuhy...Docent píše:Nevím jak posilovač (řízení), ale posilovač brzd rozhodně neztratí účinnost okamžitě po vypnutí motoru, alespoň u normálních aut, s kterými jsem jezdil - Favorit, Peugeot 205, Š120, Fóbie, Escort, Matiz...DREAM píše:Asi pri nizkych otackach najednou auto zacne klepat a 3x se me stalo ze auto chciplo a vypnul se posilovac , brzdy - auto bylo neovladatelny , musel jsem zabrzdit na rucku - nastartovat a jelo se dal.
R.I.P
To je u všech aut, ale ne hned, běžně vypínám motor, pokud stojím v zácpě někde v kopci (směrem dolů   ), 3-4x auto zabrzdí ještě s posilovacím účinkem, pak už se do pedálu musím pořádně opřít... Espero může mít třeba posilovač na jiném principu, ale moc se mně to nezdá, jezdil už jsem s lecčíms a stejně se chovala třeba Š1203 před 20 lety...
 ), 3-4x auto zabrzdí ještě s posilovacím účinkem, pak už se do pedálu musím pořádně opřít... Espero může mít třeba posilovač na jiném principu, ale moc se mně to nezdá, jezdil už jsem s lecčíms a stejně se chovala třeba Š1203 před 20 lety...Myslím si, že je jedno, jestli vypnu motor sám nebo jestli se mně sám vypne, prostě po vypnutí posilovač brzd ještě chvíli funguje, zřejmě bude rozdíl v tom, že z toho kopce se posunuji minimální rychlostí, takže na zabrždění nepotřebuji moc energie a tudíž mně stačí na 3-4 zabrždění, kdežto při normální jízdě při prvním zabrždění posilovač zabere, ale energie nestačí ani na to jedno brždění...
						zapomel jsem napsat,ze jezdim na LPGSato píše:Tak tento problem som mal aj ja, ale chvala Bohu uz to samo prestalo...
super link Rosta to tam popsal presne jak se me to stava..taky to mam pri prerazovani v zatacce .. radim v zatacce :// no muj mechanik rikal,ze to je serizeni kompletni volnobehu a ruznych jinych veci .. no tak uvidim..
jinak se me zda,ze IHNED po zhasnuti motoru v tomto pripade je pedal brzdy necinny /tvrdy neda se prosalpnout/ a volant jde hooooooodne ztuha o par cm otocit - nic moc pocit .. spis koledujici si o bouracku...
jinak diky za pomoc a napady
- Brainman
to co pise ten Rosta je nesmysl, to chcipani nema s elektrikou nic spolecneho ( tedy s odberem) je to opravdu vec poklesu otacek a neschopnost jejich dorovnani ( protoze funguje pouze to co je shopna dorovnat jednotka predstihem a vstriky) je to opravdu s nejvetsi pravdepodobnosti ten ventil. Oprava stala 800 Kc za ventil z vrakoviste Opel , kterej na 2lt pasuje. Poud jezdis na LPG tak to ti neporadim ale reseni bych hladal taky tam
  Daewoo Matiz I CD LPGted ctu ze se to objevuje i u problemu z palivovym cerpadlem .. no je fakt ze jsem posledni dobou nemel money a dojel jsem 2x nadrz jak benzin tak plyn asi uplne do sucha..
Pokud vypneš motor a není rozdíl jestli chcípne nebo ho vypneš klíčkem, měl by posilovač brzd  tak cca 3-4x fungovat normálně, a až pak ztuhnout a jako nebrzdit, brzdí to ale musel by na to šlápnout slon
   Jinak poilovač řízení je OUT ihned, tak se točí volantem těžko. Mrkni i na hadici od sacího potrubí k posilovači a okoukni všechny hadice a hadičky jdoucí do sání. když ti to bude někudy přisávat tzv. falešnej vzduch, bude mít jednotka problém zřejmě právě s volnoběhem. Kvůli hlavně volnoběhu tam je ten krokový motorek, a když tam funí ještě někudy jinudy, no nevím. Jinak v tom připojení k posilovači brzd je zpětný ventil a podtlak by měl chvíli v posilovači vydržet.
				Franta
Před přestavbou na LPG se mi také několikrát stalo, že motor z ničeho nic zhebnul. Vspomínám si moc dobře na to, že to bylo na sídlišti START před barákem rovinka cca 100m pravoúhlá zatáčka do prava rovinka cca 20m a zase pravoúhlá zatáčka do prava a skončil jsem v protisměru těsně před zaparkovaným náklaďákem. Průběh naprosto stejnej prvně stvrdne brzda a posilovač je téměř okamžitě tuhej. Brzdy brzdí, ale musí se víc šlapat. Pokud by to nebrzdilo tak jsem zapasovanej pod náklaď ák. Po této skušenosti jsem rozebral krokovej motorek na sání - provedl vyčištění motorku + škrtící jehly a hlavně celého bloku klapky. Byl tam pěknej humus. Ten se tam bere z odvětrání skříně motoru (olejové páry...). Po tomto zásahu a hlavně prostříknutí potenciometru polohy škrtíci klapky vše OK.
Franta
							Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
						franto diiiiikkkkkkyyyyy ses borec .. v sobotu jedu k mechanikovi,tak mu toto vytisknu ... urcite to pomnuze ... diky moc jeste jednou ... je to fakt o hub..
