Olej v převodovce
Nemůžu posoudit,zrovna tyto vozy jsem neměl možnost řídit,kromě Punta a tam to řadilo dobře.petrm píše:Jde o to že je to konstrukcí řazení některý auta řaděj líp a některý hůř (tím myslím třeba 206, Golf , Matiz , Punto , atd.) a pak ještě kus od kusu tím mám na mysli stejné auto některý Matizy řaděj opravdu tragicky
Ja myslel že nekterym to prostě nejde u MATIZE.Ujinýho auta jsem se taky s nečím takovým nepotkal.Maximalně když byla KO spojka.
Re: Řazení
Záleží na oleji.Já jsem opoměl si poznamenat jaký druh přev.oleje mám já ve svém Matízu,vím že byl od Essa,litr oleje stál něco kolem 200 Kč. .Nemám problém s řazením ani když je olej studený.Ale stále platí,že proti ostatním autům,která mám možnost řídit je řazení u Matíze bída.Vydra píše:Vyměnil jsem olej v převodovce a opravdu se zlepsilo řazení.Huře se řadí jenom pokud je olej v převodovce studený.Po zahřatí se dá říct že už nemám problémy s řazením.Zlepšilo se to alspon o 80procent.Díky za radu
- Radoslav Hološka
Re: Řazení
Aky si dal olej? Priatelka ma v Ticu 80W90 a je dost husty ked je motor studeny.Vydra píše:Vyměnil jsem olej v převodovce a opravdu se zlepsilo řazení.Huře se řadí jenom pokud je olej v převodovce studený.Po zahřatí se dá říct že už nemám problémy s řazením.Zlepšilo se to alspon o 80procent.Díky za radu
Servis odporuca dat 75W80,ten je riedsi aj v zimnych mesiacoch a preraduje sa s nim lahsie.
Caute,
tak vidim, ze radenie (hlavne) dvojky u Matiza je generalnym problemom, lebo aj ja si vsimam, ze pri radeni z 3 do 2-ky to ide tazsie ked idem nad 20 km/h. Ale vidim, ze aj riesenie je generalne: dat olej, ktory ide do automatickych prevodoviek. No obvolal som tu v BA niekolko autorizovanych servisov a nikto o tom este ani len nepocul. Teda o probleme ano, ale o takomto rieseni nie. Chcem sa teda spytat ci sa naozaj da na toto spoliehat. Ci ten olej do aut. prevodoviek tam nemoze nieco poskodit. Odporucaju to aj servisaci u Vas v Cechach? Dalo by sa to riesit v ramci zaruky? Aj ked to nastastie nie je katastrofalne, ale bol by som radsej keby som tu dvojku tam bez problemov vedel hadzat aj pri vyssich rychlostiach.
Ondras
Sevisáci v ČR automatový olej doporučujou, jak je to ale se zárukou, nevím. Už mám druhou dávku (a dávno po záruce) a je to OK.
no s tou zarukou si nejsem jist ale většinou si to lidi platí.a neboj v pohodě to tam muže být a nic se s prevodovkou nedeje.(teda jen to lepe radí)
Návštěvník
Návštěvník
Zaujímala by ma jedna vec a to, akým spôsobom vypustím olej z prevodovky z Espera, najlepšie všetok a je spôsob ako odmerať množstvo oleja v prevodovke? Myslím že je ho tam málo, lebo nedávno som doslova pridrel a odlomil snímač rýchlosti auta. A aj ked radím rýchlosti, cítim kde tu jeden dva zuby. Ráad by som tam nalial nový oil. Je yž nabehaných cca 150tis km. Tak akým spôsobom by som to vypustil?
