Ovládání ventilace
Papetr
Ovládání ventilace
Příspěvek od Papetr »
Přestalo mi chodit ovládání ventilace - přepínač kam to má foukat.
Klima , rychlost ventilátoru a přepínání sání (teda odkud) to vše chodí.
Neměl jste někdo podobný problém a hlavně jak na to.
Díky Petr
Daewoo Nubira I 2,0 CDX Wagon 1997 + LPG (BRC)
Neviem ako je to na lanose, ale na espere je vsetko ovladane podtlakom zo sania (tymi tenkymi tvrdymi priehladnymi hadickami). je mozne, ze sa niektora vysmykla (ci uz s ludskou pomocou alebo bez nej). Nebolo auto v servise, alebo sa v nom niekto nehrabal v poslednom case?
Trochu OT: zaujimavo sa mi "opravil" vetrak :). Dost silno hucal (vibroval). Raz som ho pustil naplno, po chvili sa ozvala z vetrania rana ako vystrel :) a odvtedy pocut len sum vzduchu :). Takze sa bud z vetraku odtrhol daky bordel alebo "vyvazovacie" zvazicko :).
Papetr
ppp píše:Neviem ako je to na lanose, ale na espere je vsetko ovladane podtlakom zo sania (tymi tenkymi tvrdymi priehladnymi hadickami). je mozne, ze sa niektora vysmykla (ci uz s ludskou pomocou alebo bez nej). Nebolo auto v servise, alebo sa v nom niekto nehrabal v poslednom case?
Ty hadičky jsem kontroloval,nepřipadalo mi,že by byly uvolněné.
Ale když jsem to rozebral,šly docela lehce vyndat,teda okolo toho labyrintu.
Z venku se ale ani nehnuly.
Tak nevím
Brainman
Příspěvek od Brainman »
asi ti nejspis vypadl podtlak nekde v motoru, a nebo se prodrela hadicka ( to by ale bylo slyset, jak syci)
jestli to mas rozebrane tak si nastartuj motor a z jedne hadicky u ovladani to musi sycet.jestli ano je asi chyby v ovladani.a urcite vyzkousej mechanicka tahla co vedou k topeni.velmi casto praskaji.jen si ted neuvedomuju co presne ovladaji.
Papetr
palikx píše:jestli to mas rozebrane tak si nastartuj motor a z jedne hadicky u ovladani to musi sycet.jestli ano je asi chyby v ovladani.a urcite vyzkousej mechanicka tahla co vedou k topeni.velmi casto praskaji.jen si ted neuvedomuju co presne ovladaji.
Díky za radu,už jsem to objevil.
Vypadla ta malá fajfčička od motoru (nebo co to vlastně je)
Dala by se někde sehnat nová??
V servisu na mě koukali,jako bych spadnul z Marsu.
Díky za další radu
Zpět na „NUBIRA“
