Tak konečne som si vyzdvihol moje Espero so servisu.
Menili mi všetky 4 ks tlmičov, dal som tam plynové zn. Cofap,
predné kotúče a platničky, zadné obloženia nechali pôvodné - že
vraj tam boli dané nové obloženia, výmena motorového oleja -
CASTROL GTX 3, výmena palivového, vzduchového a olejového filtra,
výmena brzdovej kvapaliny, kontrola čapov, uložení a ostatného.
Pri výmene bola zistená prasknutá ľavá predná pružina, takže ešte
výmena prednej pružiny.
Celkovo za prácu aj s materiálom ma to stálo 13.000.- SK.
Náhradné diely som dával klasické - lacné, žiadne športové alebo čo.
Aký máte na to názor.
Ešte otázka: čo stojí jedna predná pružina?
Espero - nové veci
Espero - nové veci
skade maš tie ceny?potrebujem zistit vyfukove ventily,rozvodovy remen,tesnenie pod hlavu a pod viko ---espero 1.5 16vppp píše:Predne brzdy: dosticky 900, kotuce 2000, predne tlmice asi 1400*2, zadne 1100*2 = 8000. Kolko je na tom roboty ale netusim. Brzdy celkom pohoda, ale tlmice zatial obzrete nemam.
Skus pozriet:stanoc píše:skade maš tie ceny?potrebujem zistit vyfukove ventily,rozvodovy remen,tesnenie pod hlavu a pod viko ---espero 1.5 16vppp píše:Predne brzdy: dosticky 900, kotuce 2000, predne tlmice asi 1400*2, zadne 1100*2 = 8000. Kolko je na tom roboty ale netusim. Brzdy celkom pohoda, ale tlmice zatial obzrete nemam.
http://obchod.autokelly.cz/Default.aspx
http://www.elitecat.cz/Fsearch.asp
R.I.P
Ja som si ich zistoval v jednom zastrcenom obchodiku v PP (vsetko ale na objednavku) kvoli vymene spotrebnych veci na podvozku. Ale ak zavolas do hermesu (alebo carmaxu alebo ako sa teraz volaju), tak na pockanie ti ich nadiktuju, pripadne sa da cez telefon aj objednat aby si ich mal prichystane ked sa po ne vyberies. Inac sa da vyskusat u hocijakeho miestneho dilera autodielov, ktory bude ochotny sa s tebou babrat. Ti v PP su ochotni dost vzhladom na to kolko veci mi zistovali ceny a kolko som nakoniec kupil (termostat, palivovy filter a dake blbosti na feldu), ale kedze boli ochotni a povedali mi ako je to s cenami (drahsie = japonske, lacnejsie = korejske) a su ochotni objednat co si zapytam, tak je tu 99% sanca, ze brzdy a tlmice kupim u nich. Navyse maju ovorene aj v sobotu co u carmaxu nehrozi.
Stala sa mi táto vec.
Po oprave mi auto začalo ťahať do ľava, takže som musel mať
stále potočený volant do prava. Išiel som s tým na geometriu.
Tam sme zistili následovnú vec. Nedávno - ešte starý majiteľ -
boli menené guľové čapy riadenia. Potom pravdepodobne nastaveli
geometriu, ale s prasknutou prednou pružinou, o ktorej asi nevedeli.
Po výmene prasknutej pružiny za novú sa zmenila aj geometria.
Teraz, po nastavení mi ide pekne rovno.
Ešte pozrieť to nešťastné ABS a trochu to zospodu natrieť a dávam
si pol roka pauzu. Len si nájsť na auto čas.
- eMKa Slovensko
ale to je taky problem dat si to poslat upeskom??ppp píše:Ja som si ich zistoval v jednom zastrcenom obchodiku v PP (vsetko ale na objednavku) kvoli vymene spotrebnych veci na podvozku. Ale ak zavolas do hermesu (alebo carmaxu alebo ako sa teraz volaju), tak na pockanie ti ich nadiktuju, pripadne sa da cez telefon aj objednat aby si ich mal prichystane ked sa po ne vyberies. Inac sa da vyskusat u hocijakeho miestneho dilera autodielov, ktory bude ochotny sa s tebou babrat. Ti v PP su ochotni dost vzhladom na to kolko veci mi zistovali ceny a kolko som nakoniec kupil (termostat, palivovy filter a dake blbosti na feldu), ale kedze boli ochotni a povedali mi ako je to s cenami (drahsie = japonske, lacnejsie = korejske) a su ochotni objednat co si zapytam, tak je tu 99% sanca, ze brzdy a tlmice kupim u nich. Navyse maju ovorene aj v sobotu co u carmaxu nehrozi.
denne s Carmaxu odchadza minimalne jedno auto s ND po celom slovensku ich rozvazaju, a istotne ta vyjde leacnejsie ked si objednas vatsie mnozstvo ND a da sa u nich vybavit aj nejaka ta zlava. takze v tom by som problem nevidel. ja to mam k nim blizko, ale kedy som bol z vychodu tak si to dam jednoducho poslat, za prve je to lacnejsie uz len kvoli tomu ze je to z prvej ruky a nieje na tom nahodena uz druha alebo aj tretia marza a mas istotu ze su to ORIGINALNE nahradne diely co tiez nieje zanedbatelne.
