Spojka u Tico SX
Libor
Spojka u Tico SX
Příspěvek od Libor »
Ahoj, koupil jsem starší Tico.
Když podřazuji ze 3. na 2. rychlostní stupeň tak to jde drobet přes zuby. Pedál spojky je až na podlaze! Dělá to jen ve vyšších otáčkách, když si počkám a jedu hodně líně tak je to v pohodě. U jiných rychlostí to nepozoruji. Je to normální? Nebo je potřeba seřídit spojkový pedál/spojku? Jak?
Předem díky za rady ;)
Johny
Příspěvek od Johny »
Nemyslím si že je to spojka. Mne to robí keď radím z 2 na 3. Mám skôr poci že je to v synchrónoch v prevodovke. Keď som radil s medziplynom - nahradíš tým sinchrón tak to išlo v pohode, ak by to bolo v spojke tak aj vtedy by to šlo cez zuby.
Libor
spojka
Jo jo, už jsem to taky zjistil. A ještě jsem zjistil, že byla použita jakási stálá náplň - olej v převodovce. Je tam asi od 60000km a teď to má 147000km. Nestčilo by propláchnout převodovku a vyměnit olej? Co vydrží ty stálé náplně? Po kolika km se mají měnit? Jěště že to nedělá když řadím nahoru ;) Synchron se mě měnit nechce, je to palba za práci ... a pak, kámoš měl podobný problém, nechal je vyměnit a po 16000km to dělalo zase.
Johny
Ja mám Tico r.v. 98 asi dva mesiace . Má najazdené 38 000 z toho mnou asi 5000. Na konci leta tam idem meniť všetky náplne, aj olej v prevodovke. V servisnej knižke píšu že sa má meniť každých 20 000 km. Takže uvidím. Tiež dúfam že to prejde po výmene oleja.
petrm
Příspěvek od petrm »
U Tica se t stává poměrně často že je slyšet a cítit zuby v převodovce jsou to opotřebované sinchrony hodně kvalitní olej by mohl trochu pomoci nejlépe plná sintetika . Životnost celoživotních náplní by měla být 250 000 to je i jakási normovaná životnost motoru ketrá se nikde neuvádí ale motor by měl tyhle kilometry vydržet bez nějakejch problémů a je pravda že když vydrží méně tak za to vždy mohl majitel že něco zanedbal při údržbě a nebo opravách
tomino
Příspěvek od tomino »
Zdravim.
Tento problem mam obcas tiez. myslim ze to bude slabina v konstrukcii. keby to bola spojka tak by sa to prejavovalo na vsetkych stupnoch a najskor na spiatocke. Problem so spojkou sa na 90 % autach prejavi najskor na spiatocke a jednotke. Hlavne si treba davat pozor ako tam tu 3. davas, lebo aspon mne sa to stava hlavne ked si nedam pozor. Ked presne taham paku tak zaradim 3. aj z vysokych otacok a velmi rychlo. Skus vymenit ten olej v prevodovke a treba si davat pozor, lebo ked odpises synchron , mozes si odpalit celu prevodovku, tak ako sa to stalo mojmu kamosovi na escorte , no yo ford :lol: . ticu zdar
Johny
Vymenil som v prevodovke olej za polosyntetiku 75W-90 a pomohlo. Trochu cítiť zuby ale je to nepotovnaelne lepšie
Aveo 1,4, Biela farba
gusep
problémy se řazením
Příspěvek od gusep »
Tak já mám to samé... u mě když řádím z 1 na 2 - je slyšet a cítít hodně velké chroupání... Když jedu pomaleji nebo s meziplynem, tak je to lepší, zkusim také vyměnit olej, ale nemohu najít šroub + kam ho lejt...Díky
Johny
Je to vlavo pri poloosi z boku prevodovky. Fotka a návod je na http://www.volny.cz/daewoo_tico/olej.htm
Nebola to tažká robota.
Olda
Příspěvek od Olda »
No mě to u nexie delalo také při řazeni z 3na2, zjistil jsem že byla poškozená gumička ve spojkovám prasátku a nasálo to vzduch... :idea:
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
jo oldo u nexie asi ano ale tico ma lanko.jinak asi vse uz receno.
Zpět na „TICO“
