nastavenie skrtiacej klapky 1,6 16v
				Návštěvník
chcel by som sa opiitat ci terba dat nastavit klapku do daewa alebo staciii ak vyresetujem pc (odpojit baterku ......)a nanovo ho nahod podla toho naaavodu co som tu čiiiatll. potrebujem to kvoli tomu ze musiiim vyčistit klapku a potom ju terba nastavit. za odpovede dakujem
- eMKa Slovensko
- Blue Lanos
fiiha anonym ale davas tomu slovencinovi  a co mas krc v prstoch?
				Návštěvník
diiik za radu Petrm , uz som to urobil , rozmyslal som ze dám dole aj ten krokovy motorček ale ako som si precital som dobre spravil. nastavovat som to ešte nedaval len som resetol riadiacú jednotku. zatial sa to javy v pohode ved este pojazdiiim ......je to treba dat do servisu na to nastavenie krokoveho motorčeka?   ....dik.
PS ako budem mat viacej casu sa zaregistrujem
Je to dobré v případě že to dělá nějaké nepravosti na volnoběh jinak bych to neřešil . Dělá se s tím to že se po připojení diagnostiky dá povel motorku aby vyjel na max a znova si napočítal kroky protože se stává a to je problém hlavně 2.0 motorů v Leganzách a Nubirách že jak je ten  motorek od olejových par tak se posunuje pomaleji než si jednotka myslí a není tam žádná zpětná vazba o skutečné pozici motorku a postupně se rozhodí natolik že ho jednotka nedožene do volnoběhu tak se musí udělat reset ale když to nezlobí tak to něřeš
