Jaká kola na Matýzka???
Prosím o radu. Celkem by se mi líbila litá kola na mém  Matizu. Slyšela jsem, že jdou dát i větší rozměry než 13ctky. Je to povolené? Jak to vypadá? Má někdo fotečku? Dík.
							Červený Matiz,0,8, r.v.2000
				Ondras
Povolený rozměr je 13". Někteří výrobci kol (např. AEZ) mají homologaci pro Matize i na 14" kola. Já jsem se rozhodl vykašlat se na homologaci a splnit si sen a pořídil jsem 15". Záleží na rozměru kol (šířka a ET) a rozměru gumy, jestli se to tam vleze. Rozměr gumy musí být takový, aby vnější průměr pokud možno odpovídal sérii. Moje gumy 165/50R15 mají průměr 102% oproti originálu. Kola mám rozměru 6J15 s ET cca 41. Vlezou se Matizovi skvěle do podběhů, ani jsem nemusel upravovat lemy. Jízda je značně tvrdá...
Více tu: http://matiz.uragan.cz/galant.php
- Akri
myslim, ze ten poplatek je uz 50kc, psal PetrmRobert píše:Alternativne lze montovat i jina kola nez 13 palcova, ale je potreba mit k tem kolum tzv. homologaci, ze jsou vhodne pro ten dany typ auta a pak staci jen s tim papirkem (homologaci) zajit na prislusny dopravni inspektorat a za 30,- Kc si nechat novy rozmer rafku a pneu zapsat
 AKRI - (byl) Muž z Ria !
AKRI - (byl) Muž z Ria !   AVEOtici všech zemí, spojte se
				Ondras
Tvrdší jízda je dána nižšími gumami. Liťáky 13" jsou sice tvrdší než plecháče, ale je to v podstatě nepostřehnutelné. Moje kola zase tak drahá nebyla (určitě levnější než gumyCopsy píše:Vypadá to moc hezky. To je vždycky tvrdší jízda, když jsou tam litá kola??? A není to o strach dát tam větší takový drahý disky,abych ho
pak nenašla někde na špalcích...
 ), ale přesto je jistím pojistnými maticemi.
 ), ale přesto je jistím pojistnými maticemi.|\/| /\ '|' | '/.
