Výmena oleja ?
- JRD McLAREN
				cubafire
Tak je rozhodnuto.
Po konzultaci s jedním človíčkem tady od nás mám udělat následující. Při výměně motor propláchnout a dat tam kvalitní minerál (pokud možno řidčí) Nechat jej max. 5000-6000km a opět propláchnout a pak můžu dát polosyntetiku. Prý 150000 najetých by až takový problém neměl být. Tak uvidím. Jinak se mi kdyžtak ptejte po nějakém motoru. Ale né, docela mu věřím. S motory má velké zkušenosti a dělá i soutěžní motory. Hlavně vrchy.
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
				cubafire
Slunečnicový s přídavkem olivového
Já jsem včera vyměnil olej. Shell Helix 15W-40. Nechám ho tam tak 5000km a půjde ven. Dokonce jsem přes veškerá varování propláchl motor. Teď se už jen modlím aby se nic nestalo. To by mě asi jeb*o.
- JRD McLAREN
jaajha ..sa tu bojiite pri vymene oleja...
toho ze sa vaam to zadre...
ja maam dve autaaa a do kazdeeho dva motory ....
....MNE JE TO JEDNOO....
....raciol, fritol, aj venusz letiii...
no ale teraz vazne...
takze .."kriticka" hranica tohto fora 3000km je uspesne za mnou...
olej sa zda byt po tom preplachu "normalny",
chod motora sa lepsii.. (teda tych dvihatok..)
..( ono uplne staci, ze nejaky pako v autoservise nalieva olej a brzdovu kvapalinu tym istym lievikom...)
..dnes som cital v AutoMagazine celkom dobry clanok o olejoch..
.. tiez odporucam precitat ..
..ked sa ho pokusim dodat aj sem..
taqze vela zdaru...
taqze vela zdaru...
   tak comu uz ma clovek verit
