Ake mate skusenosti...
Zadné brzdy
Zadné brzdy
Ahoj All. Mam takúto otázku. Mám asi 1,5 roku od vymeny zadnych brzd (cca 20 000 KM) a trosku slabsie drzi rucna brzda a zrejme aj slabsie brzdia. Mechanik z Daewa mi povedal ze ich treba nastavit. Za aj ked to ma automaticky excenter, aj tak ich treba pritiahnut ...
NO NEVIEM CI SA TO DA RUCNE STELOVAT ALE SKOR NIE ,ONO SA TO SAMO NASTAVI,ja by som este skusil vymenit brzdovu kapalinku ,menil som teraz v sobotu ,mal som ju tam 3 roky a bola pekne tmava,a to tam bol castrol syntetika taka cira biela ,a to brzdenie sa urcite zlepsilo,na STK mi namerali na rucnej 1,1---1,2 a na kapalinovej len 0,6------0,6
takze u mna to bolo tou kapalinou ,inac som sa snazil dostat aj dole bubny ale snaha vysla na zmar
Ak brzdí alabšie ručná brzda budeš mať asi zahrdzavené bouvdeny. Ja mam s tým tiež problem, kvapalinová brzdí normálne a ručná slabo. Pozri si bovdeny na ručnú brzdu. Pravdepodobne budú hrdzavé. Ja ich idem meniť celé za nové, je to najistejšie.
Daewoo Espero 1,5 GLX, ///Alpina 9830 + Audison SRx4 + Hertz Hsk 165 + U dimension J.R.1004 + Hertz Dcx 165.
To mi je jasne ako nastavit rucnu brzdu ale ide o tie brzdy samotne. Ten technik tvrdil, ze aj napriek tomu ze to ma automaticke excentre, treba to "pritiahnut"... Tak ako pise mrk
Naposledy upravil(a) palladin dne stř črc 13, 2005 16:17, celkem upraveno 1 x.
Máte někdo skušenosti s přilepováním paken po jízdě v dešti? Párkrád se mi stalo,že jsem zaparkoval po jízdě za deště a zatáhl jsem ruční brzdu. Druhý den jsem chtěl odjed a nešlo to. Až po pár minutách houpání dopředu a dozadu pod větším plynem to povolilo za cenu strašné rány.
Máte někdo radu pro mě?
Předen děkuji.
Předen děkuji.
Daewoo Espero 1,8 MPI 70kw 7 let,plná výbava
Prostě bezva autíčko,jen kdyby mělo sklopné zad. sedadla
Ja ručnú brzdu na parkovanie nepoužívam, teda celkovo ju skoro vôbec nepoužívam...swatch píše:Máte někdo skušenosti s přilepováním paken po jízdě v dešti? Párkrád se mi stalo,že jsem zaparkoval po jízdě za deště a zatáhl jsem ruční brzdu. Druhý den jsem chtěl odjed a nešlo to. Až po pár minutách houpání dopředu a dozadu pod větším plynem to povolilo za cenu strašné rány.
Předen děkuji.
Keď zaparkujem, zaradím obvykle jednotku a šmitec...
Keď parkujem v kopci, tak vytočím kolesá k "najbližšiemu" obrubníku...
Až keď to nie je dostatočne "bezpečné", ťahám ručnú...
ano stava se to docela casto.rada neni asi zadna.proste se to prilepi vzdusnou vlhkosti.možna jen ocistit ale to je na chvilku.a nevim jestli ste vyresili to nastaveni zadnich brzd ale ma to samostav a ten malo kdy funguje.musi se sendat buben a tam rucne nastavit.(sroub a trubicka pod valeckem-vytocit o kus ven a zkusit buben jestli se otaci.a jestli už to nekdo napsal tak sorry.
