tazne
- Ivan
to fireman: mně nějakej vůl nabořli před měsícem přední nárazník, popraskal lak. Příští týden jde do lakovny...
							Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
tazne
Ja som nedavno taktiez zakupil tazne od f. Kovoflex D .Streda je na excenter a stalo necelych 4 500Sk aj s elektrikou.Montaz som zvladol aj sam len potrebujes potvrdit stempel /odborna montaz /od dobrych ludi . Dalsia pozitivna vec na Slovensku uz sa ide iba na ciastkovu STK a na DI Policie.
						- JRD McLAREN
Nma tiez tak...
presnejsie 4338,- SK
plus UPSka..
NO stym zapism to TP je to blbee...
.a este blbsie je to, ze uz clovek nema "Velky" a "Maly" technicaak..
..ale len jedno taq A4kove lajstro...
Teda ak by som si to isiel dat teraz zapisat, tak uz by mi zobrali tie dva technicaky,
a dali to lajstro, ...ktore nexem...
..takze sa na zapisovanie asi vy*****....
No dneska by mi malo dojst to TZ...
takze pofotim, a poshlem najaky ten navod Miloshovi...
plus UPSka..
Tazne 2
S tym lajstrom mas pravdu ja uz take mam auto je na manzelku kvoli poistke a ked prisla z DI s tou A4 bol som schopny ju poslat naspat ze polovicu papierov nechala tam. V tom novom TP su same zaujimave veci napr. neuvadza sa v.c. motora, TZ je zapisane ako Gula ISO 50 a to je vsetko taktiez v.c. nefiguruje. No zrejme asi jedna pozitivna vec potom som montoval aj LPG a OU odbor dopravy maturoval pan uradnik cca.10 dni no napokon ho zapisal a zevraj mam zajst aj na DI ??? A oni co zapisu ked uz vo vynimkach v TP mam zapisane LPG od OU ??Chcu dat aj peciatku pani policajti??
Este k tomu TZ az minule som si vsimol ze aj napriek tomu ze uzamknes vozik na guli tak ti ho mozu kludne ukradnut aj s gulou lebo ten excenter je zaisteny len zavlackou!!
- JRD McLAREN
tazne
Ze to bola celkom hracka nie??Hej ten madarsky stitok si dal dole a nahradil tou samolepkou? Ja som tomu s pociatku nechapal ale kamos ktory potvrdzoval montaz sa dusoval ze to tak ma byt. No mal som este jeden problem ked som prvy krat nastartoval az som sa zlakol co to tak vybruje! Bol to vyfuk kt. bol velmi tesne pri zadnom "nosniku" TZ no pri montazi LPG ked bolo auto na zdvihaku tak sme ten drziak vyfuku na tej gume trocha upravili a je to O.K.
						- JRD McLAREN
No...
Ten madarsko-anglicky stitok som tam nechal..
..a z nalepkou som si problem nerobil...
dost ma ale na navode zarazilo ..ze montaz smie prevadzat iba certifikovnan firma...
alebo taqe volaco... a potom uz len take lajstro zo zoznamom firiem..
vyfuk mi nevadil...navrtanie tych dvoch dier, tiez celkom v poho...
najprv som si namontoval nosliky, a potom "tu ruuuru"...
(ty vole to su zelezaaa jak na tank keby to malo iiist...
...ruru sme z tatkom museli trochu dopaacit...aby sadli este aj dalsie dva srooby..
...ale inaac brnkacka...
..teda az na zapojenie elektriky.. trosku som spekuloval kade to prevlecem,
..aby som nemal kufor plny kablov..ale aj to som nakoniec vyriesill..
fotecky coskoro na http://ba.zsvs.sk/dohc/tz/
 )...ruru sme z tatkom museli trochu dopaacit...aby sadli este aj dalsie dva srooby..
 ) nahodil konecne tu gulu...
 No já mám v techničáku 900/400 kg. Je to dáno konstrukcí závěsu.
