Aveo T250
Informace pro členy
svajdam
Aveo T250
Příspěvek od svajdam »
Zdravím, mám problém, po výměně spojky se z neznámé příčiny přestal hlásit ECU. Nenajde ho ani tester, který před tím fungoval. Všechny zapojení čidel jsou zkontrolovány. Nesvítí kontrolka motoru. Na konektoru do počítače jsou napětí, ale nevím, jestli všechny. Nemám schéma konektoru. Nesetkal se s tím někdo?
LordMMX
Re: Aveo T250
Příspěvek od LordMMX »
ahoj,
nakoľko je ECU pri motore, skontroloval by som káble idúce do neho, prípadne všetky kostry.
Zpět na „Aveoclub - všetko čo sa klubu týka“
