Nestartuje když je teplo
Zdendabenda
Zdravím Vás, mám problém s Lanosem.Vim že jsou tady vlákna ale nedozvěděl jsem se jak se opraví.Kdyz je chladno Lanos naskočí na první cvrnknuti.Zacne být teplo a je problém se startem.Nekdy i po 30x to naskočí.Mam dva klíčky, čerpadlo vrčí,dioda přestane blikat, nádrž mám plnou.Jak se malinko ochladí zase naskakuje jak nový.Prosim o radu, děkuji.
- LordMMX
Re: Kámoš 1500
Iskru má? vymenil by som cievku, káble, sviečky a snímač polohy kľukovej hriadele.
Re: Nestartuje když je teplo
Pro autora tématu: Když chceš pomoct s problémem, asi není dobré psát nízev Kámoš 1500. Pak se divíte, že na ty vaše příspěvky nikdo neodpovídá, když nedávají smysl.
Zdendabenda
Jiskru má,kabely jsou v pořádku, jen pořád nestartuje.
Zkus zkontrolovat snímač teploty chladicí kapaliny, protože může posílat špatné údaje do řídící jednotky, což způsobuje problémy se startováním, když je teplo. Měl jsem podobný problém a vyřešil jsem to výměnou tohoto snímače. Můžeš se podívat na náhradní díly tady: https://srotas.cz/auto-dily/zapalovaci- ... i-senzory/
