chyby p0263, p0269, p0272, p0266
Krásné SUV od Chevroletu
dprochazka
Příspěvek od dprochazka »
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit, na mé Captivě 2.2 135kW, 2013, se ozvala tlumivá rána (nevím, jestli to má souvislost) a deset sekund na to se rozsvítil motor.
Diagnostika píše chyby P0263, P0269, P0272, P0266. Kabeláž vypadá v pořádku, řídící jednotka byla zkontrolována a vstřiky repasovány. Tlak na liště je stejný, jako požadovaný. Po smazání chyby naskočí ihned po nastartování znovu. Motor startuje normálně a běží taky normálně do cca.2000otáček(nouzový stav). Napadá někoho, co by to mohlo být? V Opelu mi řekli, že když vyměním řídící jednotku, vstřiky, palivovou lištu, čerpadlo, tak to možná pomůže, ale že možná taky ne, že v zásadě nevědí. Všem předem děkuji.
Mefisto
Re: chyby p0263, p0269, p0272, p0266
Příspěvek od Mefisto »
dprochazka
vím co ty chyby znamenají, závadu na všech čtyřech vstřikovačích - vyvážení válců-nesprávná funkce - ale nevím, co mám udělat pro to, abych chyby odstranil.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
skontroluj si hadice turba a podtlakové hadice. a aj turbo samotné.
dprochazka
Hadice sání i turbo jsou dle všeho v pořádku.
Všechny vstřikovače jsou nově po repasi, kodování do řídící jednotky zadáno, čerpadlo také, v autorizovaném servisu kontrolovali software, řídící jednotku, tlaky na válcích i připojené čidla - vše v pořádku. Auto chytá i jede normálně, jen jede v nouzáku a svítí motor.  V Autorizáku už neví co s tím může být.
při volnoběžných otáčkách mi diagnostika píše vyvážení válců :
1.válec 71 mm3
2.válec -71 mm3
3.válec 71 mm3
4válec -71 mm3
po zvýšení otáček se srovnají všechny na 0mm3
Chybové kódy korekce vstřikovačů vyskočí ihned při zastartování (ani nemusí vozidlo ještě naskočit) a při smazání při běhu motoru naskočí ihned znovu. Pokud jsem při běhu motoru odpojil vstřikovač a smazal chyby, naskočí chyby stejně všech čtyřech vstřikovačů plus navíc odpojení toho daného vstřikovače, zvýší se otáčky a diagnostika píše vyvážení válcu u všech 0mm3.
LordMMX
úplne z brucha .... nemôže byť skočený rozvod? aj retiazka sa podá niekedy.
Zpět na „CAPTIVA“
