Chytá jen jeden válec
LadinPa
Příspěvek od LadinPa »
Zdarec bando...jsem tu sice nový,ale prolezl jsem fórum komplet a radu nenašel...Matiz 0.8 2000. Začal vynechávat za jízdy jeden válec,po chvíli druhý. Nové svíčky,kabely,kontrola rozvodů,tlaky,palec, víčko rozdělovače...motor chytil, běžel 10 minut bez problémů, pravidelně...domontoval jsem světlo,kryt rozvodů,filtrbox a byl jsem tam kde předtím...po rozboru fóra...nový kompletní rozdělovač... jiná ozkousena civka...jsem stále tam kde na zacatku. Kdyby to těch 10 minut krásně nevrcelo,půjdu po ŘJ..ale už fakt nevím...nepotkal se s tím někdo?
LadinPa
Re: Chytá jen jeden válec
Edit...kódy jsem vyblikal...1500..vím..zobrazí sae vždy a týka se klimy...a pak 0110...MAT nízký a vysoký signál...MAT je co?
kity
Příspěvek od kity »
Matiz kody
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
LadinPa
Moc dík...teď ještě zjistit,kde je a modlit se,aby to bylo ono...furt mě straší,že to 10 minut běželo a potom zas nic. Přesto dekuji
kity
Příspěvek od kity »
Pozri ešte vstrekovacie trysky, palivové čerpadlo, alebo palivový filter...
Plus vyhľadaj si v Matiz fóre "válec vynechává"
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
MAT (MAP) Senzor by mal byť takto umiestnený.
Odpoj kábel z neho , auto by malo padnúť do núdzového režimu a ísť z továrenských údajov - ak sa nič nezmení, nie je to ním.
mat je senzor teploty sani. nema na nic vliv.
podle toho chovani me hned napadl rozdelovac. pokud mas original novy tak dalsi takovy projev dela palivova pumpa- tlak paliva-
zjistis ve chvili kdy to nejede jedine tim ze vytahnes vstrikovaci listu se vstrikama a budes startovat. nejspis nebudou vstrikovat nebo jen 1
ale to by chtelo videt takhle se to spatne resi
ale stejne se asi uz nedozvime jak to dopadlo
misojogi
Příspěvek od misojogi »
ako zistim ci je v poriadku? lebo diagnostika mi dava chybu MAT (namontovany na vzduchovom filtri)
kupil som aj druhy ale nechcem ho menit skor ako sa potvrdi ze je naozaj zly
zatial to vyzera na chybu rozdelovaca, nahodne vynechavanie chodu motora hlavne pri pomalych otackach a pri brzdeni motorom
prejavovalo sa stale viac az nakoniec odmietol aj nastartovat
po vymene sezora rozdelovaca (halova soda ktora mera uhol vackoveho riadela) siel motor chvilku normalne a potom zasa zacal hadzat nahodne chyby ale menej casto - zatial jazdi ale vyzera to ze budem musiet vymenit cely rozdelovac
vzhladom na to ze to hadze aj chybu MAT som sa chcel opytat ci to nemoze byt aj chyba falosneho vzduchu (bola menena hlava za novu)
Zpět na „MATIZ“
