Re: Espero/Corsa/Leganza/Clio/Matiz ------ conpet
Měnil jsem jen hadice, potrubí mám trvale natřený tlumexem, tak snad ještě chvíli vydrží. Hadice jsem koupil v Kelly , cena za kus 355kč
Podezření na přicpanou hadici se potvrdilo. Při odvzdušňování špatně tekla brzdovka ven. Už to brzdí SKORO jako Renault
- LordMMX
pokiaľ ti praská páka spojky treba hľadať chybu v oblasti ložiska spojky. na lanose mi páka praskla za 4 mesiace 3x, nakoniec som dal spojku vymeniť a pri výmene sme prišli na to, že ten kus rúry po ktorej kĺže ložisko spojky bol zdeformovaný a ložisko sa zadrhávalo a vytváralo nápor na páku. stačilo ho zrovnať na sústruhu a paráda, od tej doby pokoj.
Já vím že tam bude někde problém. Ale tu převodovku už sundávat nechci. Nějak s tím už dožije.
Dnes jsem si vyrobil nezlomitelnou páku spojky https://photos.app.goo.gl/YNaQStCDn8otEGwQ8
https://ibb.co/tK9Yd7n
https://ibb.co/LCZhRmy
https://ibb.co/dpG9n6B
https://ibb.co/JKLFGDM
https://ibb.co/YhFhrcN
https://ibb.co/2KhNjLj
https://ibb.co/h1k3sc6
https://ibb.co/M768LM8
https://ibb.co/R22fYRX
https://ibb.co/nkG6ckj
https://ibb.co/34xyQmm
https://ibb.co/wLbZ8T6
Převodovku jsem úplně vylil, umyl, dal nový olej a nasadil novou spojku.
Už zase jezdíme. Spojka je jak v novém autě. Už mi je jasný proč ta páka pořád praskala. No mělo to i positiva - naučil jsem se jezdit bez spojky
. Řazení jde krásně. Před opravou mě chodila často přez zuby.
No kráska, ale tu má Peha, takže krasavec?
Jinak máš pěkná světla, takže přeleštěná či nová?
Královna
. Světla moc leštit nejdou. Zatím to je originální stav. Je v garáži takže to neničí slunce.
S tou renovací světel konkrétně na Leganze mě to zajímá také (nějaký zaručený a déletrvájící způsob). Po poslední renovaci firmou jsem si totiž vůbec žádného zlepšení nevšiml (řekl bych, že proto, že je to matné spíš zevnitř). Zkoušel jsme sehnat nové světlomety, sehnal jsem akorát pravý, ale na STK to zatím prochází jako lehká závada 4.1.1.2.1, tak jsem další řešení tohoto problému odložil, až se stane urgentním...
Třeba Matiz šel vyleštit krásně. Možná jsem tu i dával fotky ale Lega má jinej materiál. Není tam takový efekt.
- LordMMX
