dobry den. mam daewoo nubira 2004 1.4 benzin 134 800 km. na aute mam problem pri starte po cca tyzdni ked auto stoji.
po nastartovani sa motor dusi, otacky skacu.
po chvilke sa ustalia ale stale su pri rozbiehani labilne.
ked po starte vytocim motor cca do 2000 otacom ide z vyfuku modry dym.
ked sa vyfuk prefukne a po chvilke cca 30 sekund pustim plynovy pedal otacky sa uz drzia stabilne a nehapruju.
v minulosti mi to robilo ale svietila mi pri tom kontrolka motora a v servise mi precistile EGR ventil.
odvtedy auto vzdy cestou domov zvyknem viac vytacat aby som ho prefukol a dalsi den to bolo v poriadku.
tento problem sa mi stava len ak auto stoji par dni bez startu.
v pri 134 tisic km som menil olej, v starom bolo dost citim benzin a hladina bola nad MAX.
lajcky som prisiel na teoriu, ze po case ked auto par dni stoji sa do motora dostane nevhodna zmes benzinu a oleja.
ked chcem nastarovat tak prve palivo v motore je s olejom a preto ide modry dym.
po vytoceni do otacok sa tato znecistena zmes vypali a do motora ide uz len cisty benzin.
na aute som vzduchovy aj palivovy filter preventivne.
dakujem za rady a pomoc.
problem pri starte po tyzdni
Daewoo Nubira 2004 1.4 benzín
- LordMMX
Re: problem pri starte po tyzdni
modrý dym neveští nič dobré. do spaľovacieho priestoru sa ti dostáva olej , keď dlho stojíš natečie ti ho do vlacov viac a potom ho musí motor vypáliť, a keďže olej moc dobre nehorí, prejavuje sa to nepravidelným chodom. akonáhle ho motor spáli, už je všetko v poriadku.
vidím to na guferá ventilov alebo piestne krúžky. oboje ale znamená rozobrať motor.
ešte otázka, aký olej dávaš? 5W30 alebo 10W40?
obcas otacky hapruju aj bez modreho olejoveho dymu. co by stala taka oprava s rozobratim motora v servise? ak budem dalej jazdit na aute bez opravy mozem tym nieco poskodit? olej davam 10W40
