Aveo problém s ABS ( asi ) pomoc
Tomasnesvadba
Dobrý den , omlouvám se jestli píšu kam nemám. Mám aveo 1.2 53kw , když dobržďuji ve velmi malé rychlosti téměř už stojím , například křižovatka , parkování , zastavení u stopky atd. Jakoby sepne ABS pedál skáče klasicky jak při zapnutému ABS , auto jede ještě třeba metr pak to povolí a jde normálně zabrzdit. Je to nebezpečné protože jsem skoro tukl do auta předem mou, dělá to už dlouho a jen při dobrzovani v malé rychlosti , nedělá to vždy , někdy celý den klid , někdy 2x denně někdy 8x denně. V servise diagnostika vse v pořádku , kroužky ABS v pořádku. ,cidla ukazují vše ok. Otáčky kol prý taky vše ok. A nevědí co s tím. Protože jim to zrovna neudělalo když s tím jely. Kontrolka nesvítí ale občas , když to dělá hodně krát zrovna tak se rozsviti. Ale pak zas zhasne pořadí někdo ? Prý možná pojistky ? Děkuji moc
