Palivový filtr
Palivový filtr
Zdravím všechny ...Rád bych poprosil o radu. Mám Captiva 2.4i R. v. 2008 a rád bych vyměnil palivový filtr. Ale bohužel ho nemůžu najít
. Musím s tímto do servisu, nebo si ho můžu sám vyměnit ? Koupený filtr už mám, ale netušil jsem , že ho bude problém najít
. Děkuji za radu
Re: Palivový filtr
A kde jsi ho hledal?
Na dieselu je pod autem nekde uprostred a jsou tam dva
Re: Palivový filtr
I na spodku auta
Je to asi blbost , ale slyšel jsem , že by mohl být v nádrži
asi blbost , co ? Já ho totiž už koupil , tak vím jak vypadá a nikde na autě nic takového kam bych to vrazil , není
. Vyměnil jsem všude filtry a chtěl jsem i tento, ale ouha , nevím kde
Re: Palivový filtr
Tak v nadrzi nevim, ale ja ho prvne taky hledal dlouho, protoze je, jsou pod krytem, ktery me dlouho ani nenapadlo odsroubovat
Re: Palivový filtr
Díky za info, ještě ho tedy prolezu ještě více
Re: Palivový filtr
Je to zde už dlouho nediskutované téma, ale nebylo jednoznačně zodpovězeno - u dieselu 2007 je palivový filtr hned pod oknem na pravé straně (ve směru jízdy), pod ním je olejový filtr. U nového typu je palivový filtr pod podlahou na levé straně za prahem v místě sedáku řidiče a je pod krytem. Stačí zvednout auto na levé straně heverem a sledovat hadičky, které Vás k němu dovedou. Sestává ze 2 dílů.
Re: Palivový filtr
Dobrý den, řeším stejný problém u stejného auta. Podařilo se najít filtr? Dokonce i v nádrži jsem hledal a nic. Děkuji
Re: Palivový filtr
U Captivy 2.4i (r.v. 2008) je trochu zádrhel v tom, že samostatný palivový filtr tam nenajdeš – je součástí palivového čerpadla v nádrži. To znamená, že se nemění samostatně jako u nafty, ale až s celým modulem. Proto jsi ho ani nemohl najít
. Pokud máš koupený klasický externí filtr, tak ten bohužel na tenhle motor nepasuje.
Takže vyměnit doma nejde (leda celou jednotku), do servisu s tím nemusíš, pokud auto jezdí normálně.
Re: Palivový filtr
Moc děkuji za odpověď. Mám to přestavěné na LPG, takže benzín moc neřeším, ale do budoucna cenná informace.
Re: Palivový filtr
Pěkný den
Tak jestli je to palivový filtr kovový tak ten v nádrži není ! V nádrži je sice filtr ale je to taková punčocha !
No a ten v nádrži se prakticky nemění to by jsi musel čepovat opravdu sajrajt .Jinak se k němu dostat není až takový problém .
Jako musíš samozřejmě odpojit baterku protože pochopitelně nádrž a výpary i když jsem viděl "frajera"který venku udusil cigáro v benzinu
Tak jako opatrně aby jsi potom kdyby něco tak aby jsi po mě nechtěl nový auto s barákem,že jsem tě na to navedl
No nic tak hlavně ať nám jezdí a nezlobí
