nemrznouci smes
nemrznouci smes
Jakou nemrznouci smes pouzit do Lacetti 1.6 ?
Re: nemrznouci smes
Asi bych použil chladicí kapalinu KA která je vhodná pro japonské a korejské auta, navíc výdrž 10 let nebo 200000 km ...... Slovy klasika : Babi až budu zas měnit chladicí kapalinu, vy už tady nebudete
Třeba zde: https://www.autokelly.cz/Product/NA-KA-3/11492866
Re: nemrznouci smes
OK, to vypadá dobře. Já mám jen strach z toho aby nová kapalina neměla nějaké nežádoucí leptací účinky, protože nevím co je tam teď nalito. Barva je modrá.
Re: nemrznouci smes
kapaliny jsou všechny na bázi etylenglykolu (ty běžně používané) - možná bych, když nevíš co tam bylo systém propláchl demineralizovanou vodou (destilkou - ev. odstátou dešťovkou) - vždy v motoru něco někde zůstane a tím proplachem to omezíš. Tu vodu na propláchnutí je třeba ohřát - ujet třeba 5 km , nechat vychladnout a pak vypustit a dát novou kapalinu..... Počítej s tím při míchání, raději míchej na vyšší zápornou teplotu třeba na -35C a to něco co tam zůstalo ti to sníží na třeba -32C ...... Kdybys míchal např. na -20 mohl by jsi se dostat lehce do problémů
Re: nemrznouci smes
Pěkný den.
Jako na proplach je dobrá octová voda. Kyselina odstraňuje vodní kámen to používám i ve varné konvici ale potom se musí systém dobře propláchnout a zkontrolovat PH třeba lakmusovým papírkem /nejsou drahý nechají se koupit už někde od 40 kč./ No a ta dešťovka je sice jako destilka ale v oblasti kde jsou továrny a nebo se topí uhlím tak může být taky KYSELÁ . Několik let zpátky jsem taky měl rybičky no a jednou když jsem dával novou vodu tak taky přefiltrovanou dešťovku. Ta byla čistá jak se říká "Jak slovo boží" když jsem dal rybičky tak začali jezdit jak fretky. Já si trouba myslel, že se jim to líbí .Houby ráno byli břichama nahoru ! Celá dešťovka byla hodně kyselá ! Takže po proplachu to PH protože jinak kyseliny způsobují korozi !!!
Hlavně ať nám jezdí a nezlobí !
Vl.
Vl.
