špatné starty Orlando
Re: špatné starty Orlando
u Cruze mi zapne, když otočím klíčkem
Chevrolet Cruze 1.6 83kW LS plus rv. 2010
Správné to určite NIE JE !schimanskixl píše:zdravím, špatné starty přetrvávají, prostě není při startu benzin v liště, potřeboval bych, kdyby někdo věděl (anebo to někdo vyzkoušel), má benzinová pumpa - v nádrži, zapnout po otočení klíčkem? Mě v Chevroletu tvrdili, že to co to dělá mě, že sepne až při startování, že je správně. Mě se to ale moc nezdá, přece napřed natlakuju a pak startuju. Zkuste to někdo, jestli vám zavrčí pumpa v první poloze klíčku. Díky za každý poznatek. J.
Čerpadlo sa MUSÍ spustiť už pri rozsvietení kontroliek
dokonca je ho počuť ako bzučí...
Až po tom, co snímač otáček detekuje impulsy (při startování), ŘJ spustí palivové čerpadlo v nádrži, které natlakuje soustavu. Součástí čerpadla je i zpětný ventil a filtr paliva (sítko v sacím koši). Soustava je nevratná a tak je součástí čerpadla i reguleční ventil, který upravuje tlak paliva. Součástí palivové soustavy je také tlumič pulzace paliva, který je u motoru v přívodu.
Dle mého se palivo může ztrácet buď netěsností zpětného ventilu nabo špatným vstřikem. Vstřiky jsou u domontovaných LPG extrémě namáhny teplotou ve válcích neb normálně se chladí protékajícím palivem.
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
Nemaš pravdu...
Laco71 píše:Nemaš pravdu...
martin šuma
Ahoj, zdravím, měl jsem problém se starty, viz můj chat, nakonec když jsem přepnul na benzín, tak to startovalo. Udělali mi repas reduktoru:materiál 750,- + naladění a nastavení , celkem 5000,-schimanskixl píše:zdravím, skoro po roce hledání už vím proč, není tlak v vstřikovací liště, Orlando to má navíc udělaný tak, že pumpa začne dávat až při spuštění startéru. Takže, benzin z nějakého důvodu asi steče do nádrže, a já když začnu točit musí se to asi někudy odvzdušnit, a to chvilku trvá pokud je to přes vstřiky - protože když to nechytne hned a já chvilku točím a pak, při náznaku že to chytne to vypnu, vyndám svíčky tak jsou suchý, což by nemělo být, při startu u každýho auta dávaj všechny vstřiky než chytne a upraví se pořadí. Takže moje dedukce - bude špatný nějaký regulátor tlaku, nebo něco podobného, prý je tady ale součástí palivové pumpy. Ví někdo, jestli se to dá rozdělat a vyměnit jen ten regulátor? Důvod - regulátor stojí kolem 600 korun, celá pumpa je za cca 26 000 korun - to není překlep, ale fakt, zloději. Nebo jiný nápad, co s tím? Dík. J.
Ale musím na doladění směsi, svítí kontrolka čerpadlo.
Zdar, mal som podobný problém občas auto chytilo na šupu občas na 5x krát. Tiež som skúmal palivové čerpadlo, ktoré sa občas zapne a občas nie, musí tam biť nejaký merač tlaku ale problém bol reduktor plynu, vymenil som mebrany a bolo po probléme, prepúšťa spatne cez podltak do sania plyn.
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
