jak demontovat strartér
Milan7
Příspěvek od Milan7 »
Chtěl bych se zeptat jak demontovat startér na Lacetti 1.6 ? Mám problém, že někdy startuje až na několikátý pokus, světla pohasínají, baterie je nová, zkoušená, kabelová oka jsou očištěna. To se musí demontovat to plastové sání nebo je na to nějaký trik který zatím nevím ? Díky za případné rady.
Re: jak demontovat strartér
prace nic moc
jedine zespodu a trochu trpelivosti s hornim sroubem.sani se vyndavat nemusi
u spousty aut je problem s kabelazi od baterky.
vzdycky vyndam starter a ten funguje normalne.v aute se ale nehne.a zjistil jsem studene spoje na ockach kabelu a svorek baterie.
zkus nejdriv vsecky oka promacknout ve sveraku nebo aspon na motoru proklepnout kladivem
pokud se nic nezmeni vyndavej starter
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
