Rozvody
Re: Rozvody
Re: Rozvody
Už máš i po prodloužené záruce i když možná jsi do 5let od koupení vozidla ale překročil jsi km pro výměnu rozvodů (60000km). Předpokládám. Tak si rozvody objednej v Carmaxu podle Vin codu a práci si nechej udělat u nějakého známého automechanika. Je to otázka 3hodin i s kávou.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Rozvody
tak v októbri bude 6 rokov čo máme auto ,a máme takmer 70tis...... takže ked sa otec vráti z práce domov tak to začnem riešiť....
Re: Rozvody
Zdarvím , chcem s aopýtať čo obsahuje rozvodova sada na AVeo ? alebo čo by mala mať ? .....pretože nejako s ami to nzedá dneska mi prišla sada a je tam 1x kladka, 1xnapínacia kladka, 1x remeň + vodná pumpa to je všetko ? ....ďakujem za odpoveď..
Re: Rozvody
chcem sa opýtať , sú na motore niekde značky ktore služia na zaistenie polohy vačky pri vymene rozvodov ? ......
Re: Rozvody
Na to je speciální baznek a musí to dva lidi držet vačky a třetí nasazuje řemen
Re: Rozvody
hm..to som nepočul ešte , takže neide zaistiť polohu vačiek bez toho aby sa posunuli ? ....
Re: Rozvody
To přesně nevím, ale vím, že třeba v servisu BS Brno to dělají tak jak jsem napsal, taky jsem se tomu divil, že autorizovaný servis Chevroletu to dělá tímto způsobem
Re: Rozvody
takže rozvody vymenné, motor beží ako má takže som veľmi rád
Re: Rozvody
Ahojte, v marci som si objednal Vodne cerpadlo a sadu ozubeneho remena INA 530 0004 32 no a nejako nepasovalo na moje Aveo. Zle som si pozrel parametre. Moja chyba. Tak som objednal nove, ktore uz pasovali. No a tie stare som zabudol v ramci podmienok z obchodu vratit v lehote. Po lehote mi uz ich nechceli vziat naspat. Opat moja chyba. Takze mi cela sada ostala navyse. Ak by sa niekomu hodilo, nech da vediet a posuniem mu to
Re: Rozvody
to naozaj treba už tak skoro meniť? auto mám 7-8rokov nabehaných okolo 83000km a nemal som v pláne ich meniť aspoň po 95 tisíc. Dnes som mal dole ten kryt na rozvodoch a vyzerajú byť v poriadku, remeň napnutý, popraskaný nieje a zuby sú tiež v poriadku.
Re: Rozvody
Tak ono záleží jaký máš motor, takže dle toho máš řemen nebo řetěz
Re: Rozvody
1.4 74kw, pozeral som do servisnej knizky a remen menili pri kazdom servise pocas zaruky.
Re: Rozvody
Tak pokud se nepletu ty máš motor ECOTEC a řetěz, takže výměna 160.000km nebo po 10ti letech
Re: Rozvody
1.4 74kw f14d4 ecotec má remeň. ten sa mení každých 160 000 km alebo 10 rokov podľa toho čo nastane skôr ale radšej by som interval skrátil na 140 000 alebo 8 rokov.
