Orlando 1.8 benzín koupě
Tomik.ja
Příspěvek od Tomik.ja »
Dobrý den,mám zájem o koupi benzínu 1.8. Případně i s plynem. Jaká je kvalita motoru? Co poruchovost? Či je to vlastně motor? Přímo Chevrolet? Plánuji koupi a jde mi o to jak je to s poruchovostí. Jestli to není jak Fabie 1.2htp. Kde motory byly špatný.
Děkuji za připomínky. Nechci koupit za 200tis. a pak investovat peníze kde je motor konstrukčně špatný.
Děkuji
Re: Orlando 1.8 benzín koupě
Tomíku, stačí si přečíst tuto sekci, kde je vše o koupi Orlanda.
https://www.chevroletclub.cz/viewforum.php?f=102
Tomik.ja
Už jsem toho četl dost,ano přiznávám se že ne vše. To bych strávil dost času :-) nemohu nikde najít či je to motor. Oplu či konstrukce Chevrolet?
Slam
Příspěvek od Slam »
Nejsem Orlandista, ale za cca 2 sekundy v Google (tedy nicotný zlomek času, co jsi strávil opakovaným dotazem):
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family ... ration_III
Je to vlastně Astra/Zafira s jinou kastlí, zjednodušeně řečeno:
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Delta_ ... m#Delta_II
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
1.8 i je vymakaný motor,
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=722921
má vychytavky ,ktoré iné motory iných značiek NEMAJU ... :x
napr. odľahčené piesty, kované ojnice, odĺahčené vačkové hriadele.. čo pomáha motoru točiť sa ľahšie
a pracovať efektivnejšie..,
ďalej blok motora zo sivej liatiny a hlava motora z hlinika spolu z hlinikovou olejovou vańou umožňujú dobrý prestup tepla a tiež pomahajú v zdokonalenom chladení motora, ktorý zo špecialnym chladičom oleja a ostrekovaním dna piesta prudom oleja, elektronickym termostatom,
zabezpečujú vynikajuce chladenie pri veĺkých výkonoch a extremnych klimatických podmienkach
Ďalej nasavacie potrubie spolu z členom premenlivej dlžky a vyfukovými zvodmi 4-1 zabezpečujú
dobrý výkon motora vo všetkých prevádzkových režimoch.
System VVTi je velkou vyhodou tohto motora a súčasne aj jeho najväčším prekliatím,
cez system VVTi ECU motora kontroluje jeho chod vo vykonových parametroch a súčasne v predpísaných emisných limitoch
stačí malý nesúlad vo fungovaní jeho komponentov a motor ma velky problém....
Odborný servis je nutnosťou a niekedy aj pri tom vzniknú problémy...
Takže 1.8 Orlando na LPG ANO , ale len s ODBORNÝM servisom ,kde vedia čo robia .
Jednoducho povedané ,
pokiaľ najdeš Orlando s benzinovým motorom PO VYMENE ROZVODOV a pracuje dobre a bezchybne , bez závad , vtedy možeš spokojne sa voziť a spokojne spávať,
auto PRED vymenou rozvodov s najazdom nad 120 000 asi nebrať. možu ťa čakať velké prekvapenia.
Zpět na „Benzín“
