osvetlenie displaya klimy oprava
Ahojte chcem sa opytat ako sa da opravit - odstranit poruchu osvetlenie displaya klimatizacie. Mam taky problem dispaly klimatizacie ide, ide vsetko to co ma zobrazovat, ale ked zasvietim svetla vsetko sa rozvieti polubovka vsetky gombiky atd no len nevidim na panel klimatizacie je tam tma nie je podsvieteny ked chcem zap. klimu alebo pridat-ubrat na ventilatore tak musim zasviet v aute svetlo, ci je toporucha alebo to tak ma byt od znova poradte dakujem.
Re: osvetlenie displaya klimy oprava
Dole panel klimy a tam su male ziarovky.
Vymenit.
Panel klimy spat.
A hotovo.
Vymenit.
Panel klimy spat.
A hotovo.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Ahojte no je to tak klimu - panel som rozobral kupil som male ziaroky 0,8W a dal som to preletovat jednemu panovi lebo tie ziarovky su v takych malych obimkakach a nikde som to nemohol dostat ako set, ale vsetko ide tak ako ma.
ahoj, právě řeším stejný problém, jde někde sehnat ta žárovka s tou paticí? nebo je nutno přeletovat nějakou jinou alternativu? předpokládám, že žárovka cca 1w 12V ?
- Steeve0335
Řeším už dlouho tentýž problém, komplet té žárovky s paticí se mi opravdu nikde nedaří sehnat. Dneska jsem psal přímo na chevrolet, tak uvidíme co mi odepíšou. Nechce se mi to nechávat někde letovat.. ani nevím kde...kratast píše:ahoj, právě řeším stejný problém, jde někde sehnat ta žárovka s tou paticí? nebo je nutno přeletovat nějakou jinou alternativu? předpokládám, že žárovka cca 1w 12V ?
Prometheus4
Zdravím,
Odepsali Vám ze Chevroletu?
Chevrolet Nubira 1.8 CDX, Třebíč
Je to ono? http://1url.cz/xttBt
mal som problem s ovladanim panela klimy - nesli tlacidla - pomohlo preletovat spoje na plosaku
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
