Přestal mne fungovat přední ostřikovač skla.
Nefunkční ostřikovač předního skla
Dobrý den.
Nevíte někdo co s tím může být. Pojistka to nebude ,protože jsou na ní i stěrače a ty fungujou. Děkuji za odpovědi.
Re: Nefunkční ostřikovač předního skla
Je to sice postup na Aveo 2009, ale u Kalose by to mohlo být stejný.
treba skusiť či pri zapnutí vydáva motorček nejaký zvuk, ak áno tak sa odpojila možno len hadička ak nie tak je bud zlý kábel k nemu ale odišiel motorček ...
A mozno zamrzla voda v ostrekovaci...
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
A možná bude stačit jen nějakou nalejt...
2x Kalos. Přestal ostřikovat ostřikovač. Dneska jsem se do toho pustil. Sundal levé přední kolo.Vyšrouboval 2 šroubky (vruty) na vložce podběhu. Utrhl šroub M6 na té vložce, byl totálně zarezlý.Vložku jsem smotal pod podběh. Odpojil jsem kabely a zapnul jsem jen jeden opačně, abych zjistil který je který. Přední je přední. Přehodil jsem i hadičky aby mi fungoval přední. Bez zadního se obejdu. Pak mi to nedalo. Motorek jsem opatrně vypáčil z nádržky (je tam jenom nasunutý v gumě a přichycený v plastu. Zespodu to rozdělat nešlo. Svrchu sem to vzal kombinačkama za konektor o vytrhl víko motoru. Vyskočily Uhlíky a ložisko. Vytáhl sem rotor, byl orezlý a přilepil se na stator, do motoru asi proplývá ostřikovací kapalina. Rotor jsem ošmirgloval, nastříkal silikonovým olejem, očistil komutátor. Povolil perka uhlíků nasadil ložisko do horního víka nasadil uhlíky.Rotor jsem nasadil do ložiska horního víka a zajistil uhlíky. Celý jsem to nastrčil do spodní části. Na hřídelce je vybroušená ploška. Po zapnutí si asi našla správný místo. V tělese je gumička kterou jsem zničil, tak jsem vršek opatlal silikonem. Po montáží motorek vrčí a stříká, jsem zvědav jak dlouho. nechal jsem ho ma zadní okno. Vedle utrženýho šroubu jsem dal TEX šroub.
