Mám taký problémik. Išiel som na kávičku. Z domu som s autom odišielk bez problémov, no o 2 ulice ďalej som chcel zaradiť trojku, a spojkový pedál bol tvrdý ako keď odvzdušňujete brzdu. Rýchlosť som zaradil ťažko ale bez škrípania ozubenia. O chvíľu to bolo zase mäkké ale zase veľmi nasilu sa dal zaradiť rýchlosť. Auto som dal do servisu ale poobede už traja stáli okolo auta a škrabali si hlavy - to som si už domyslel že je problém. Máte s tým nejaké skúsenosti? Ďakujem
Problém - spojka
Problém - spojka
Nazdar.
FIAT 850 1970
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
SKODA FELICIA 1.3 1997
SKODA FABIA 1,2 2007
RENAULT SCENIC 1,6 AIR 2002
CHEVROLET ORLANDO 2,0 VCDI 132 k, 2011
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
Re: Problém - spojka
Mal som podobny problem a stal ma okolo 500eur
Vymena pritlacneho taniera a vytlacacieho loziska na tanieri boli lamely nerovnomerne poohybane zle odtlacalo od spojky
po novom mamina ma ceed 2018
nahox píše:Mal som podobny problem a stal ma okolo 500eur
Ahoj
Jak se ti projevovala závada?
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ + 18" bílá
Ja som tiez menil spojku,pri zmacknutom pedale nešlo radiť rýchlosti. Spojka originál GM ( lamela,tanier lozisko) 170eur+ robota 100
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
S každým jedným autom, čo som doteraz mal /všetky boli s MT prevodovkou samozrejme/ sa dalo jazdiť s radením rýchlosti BEZ SPOJKY
len treba VEDIET ako
KNOW-HOW spočíva v tom, že auto s naštartovaným motorom treba dať do mierneho pohybu , roztlačiť
v tomto pohybe jemne radiť II.prev stupeň , ak zaskočí už stačí len pridávať plyn...
Proste treba zosynchronizovať rýchlosť vehykla s prev.stupňami potom idu zaradiť aj natvrdo
II. stupeň 10-15 km/h , III.stupeń 30-35 km/h , IV.stupeň 45-50 km/h V.stupeň 65-70 km/h
to su rýchlosti podľa tachometra ked sa dá bezproblémovo ZASUNUŤ jednotlivý rýchl.stupeň
Keď potrebujeme VYRADIŤ rýchl.stupeň, treba pridať plyn a potom rýchlo uvolnit plyn.pedál a súčasne vyradiť rýchlosť
Ked radíme BEZ SPOJKY , treba všetko robiť BEZ NASILIA , tak ako stroj povolí , ako to tam SADNE
- alvin
Dalo sa
presne tak,len ja som sa na šunkovcovi,keď som mal odthnuté spojkové lanko,pohýňal na štartér. Teda zaradil jednotku pri vypnutom motore a tak naštartoval
Laco71 píše:S každým jedným autom, čo som doteraz mal /všetky boli s MT prevodovkou samozrejme/ sa dalo jazdiť s radením rýchlosti BEZ SPOJKY
Proč tak složitě? Když nešla spojka- se zařazenou čkou začít startovat pár poskočení a auto jede pak už se to tam cpalo jak to šlo:-D
Proč tak složitě? Když nešla spojka- se zařazenou 1-čkou začít startovat pár poskočení a auto jede pak už se to tam cpalo jak to šlo:-D
