Nechce se mu startovat
Zdravím, poslední dva dny mi občas dělá docela problém nastartovat po 2-3 dnech kdy vůz stojí. Startér několik sekund jede naprázdno a auto se snaží nastartovat kdy zní jako když mele z posledního. Vzhledem k tomu, že další nastartování je již vpořádku, hledal bych příčinu v autobaterii. Ta je ovšem ani ne rok stará a připadá mi to zvláštní. Studený start bych taky v tomhle počasí zavrhl. Zvlášť, že startovalo v zimě bez problémů. Může to být nějakým nadměrným vybíjením, nebo opravdu jde baterka do háje?
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=19&t=23518&p=393211#p393211
http://daewoo-leganza.spotreba.sk/daewoo-leganza-2-0-16v-cdx-141371.html
Re: Nechce se mu startovat
no těžko se takhle radí....
pokud starter s motorem točí ztěžka a jakoby mele z posledního, může to být baterkou, nebo přímo starterem. Zkus ji dobít ale pořádně tzn. proudem 5A aspoň 10 hodin
Baterie 100% nabitá v klidovém stavu by měla mít napětí kolem 12,5V
pokud starter točí lehce motor má potřebné otáčky, ale chytnout nechce, můžou být příčinou špatné informace ze snímače kliky, a dalších čidel týkající se teploty motoru, vzduchu , kabely, svíčky zapalovací modul atd. pomoci může diagnostika
Zkontroluj baterku zátěžovým voltmetrem a bude-li OK a máš-li odvahu, zkus uhlíky ve startéru. Chovalo se mi to úplně stejně a podezříval jsem rok starou Vartu... po změření byla dobrá, po vyndání startéru jsem vyndal místo uhlíků poslední zbytky rozemleté kaše.
Ovšem vyndat ten startér, to byla zábava pro bohy (na Tacumě teda)
Praha 9
Praha 9
- LordMMX
pokiaľ šťartér točí naprázdno a motor nechce chytiť skontroluj si prísun paliva
čerpadlo a tak
