NEZOPÍNA ČERPADLO
JOMAT
NEZOPÍNA ČERPADLO
Příspěvek od JOMAT »
Nezopína mi čerpadlo.Poistka je o.k.Čerpadlo na priamy prúd točí.Pri štartovaní nezopína.Ani pri vybratom čerpadle bez napojených trubiek,čiže úplne bez tlaku netočí.Dá sa napojiť +pól priamo na čerpadlo a nechať to ,tak alebo hladať inde závadu?
,KAWASAKI 650 er6f.
Re: NEZOPÍNA ČERPADLO
Na čerpadlo je tam i relé, takže problém může být i tam (pecka - opálené kontakty) a nebo někdy bývá problém s ukostřením v okolí nádrže, nebo s nějakým zlomeným kabelem
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
alebo si to rozmyslel imobilizér....
JOMAT
Rele som pozeral,to je o.k.
,KAWASAKI 650 er6f.
JOMAT
Strekol som do nasavania benzín a naštartovalo.Takže imobilizér to nebude.
,KAWASAKI 650 er6f.
LordMMX
čiže, imobilizer ti neblokuje čerpadlo? tak potom už asi len kábel niekde cestou k čerpadlu. ja by som potiahol jeden kábel od relé k čerpadlu a kostru niekde na karoseriu a skúsil či to niečo zmení.
JOMAT
Napojil som kablik pod spínacie relé na fialový káblik.Ten som pripojil k + polu na čerpadlo.Pri zapnutí klučika čerpadlo ide a tlačí,ale nevypína.Takže upodozrievam nejaký tlakový spínač na ceste k čerpadlu ,ktorý si myslí že je tlak paliva O.K.,a že je kaput.Kde je umiestnený?A ako vyzerá?
Alebo ak to nechám prepojené na priamo či a kolko to vydrží?
,KAWASAKI 650 er6f.
LordMMX
len hádam. asi na čerpadle priamo bude tlakový spínač.
LordMMX
JOMAT
Na čerpadle nemam nič take.A regulator tlaku ma nejaku asi podtlakovu hadičku.Ale kam vedie?
,KAWASAKI 650 er6f.
LordMMX
znova odhad. naspäť do nádrže.
LordMMX
http://leganza.vectormm.net/uploads/fil ... ganzaI.pdf
strany 223-224-225 ...
napadá ma, kamarát mal problem s corsou. tiež nezopínalo čerpadlo. nakoniec to bol snímač polohy kľukovej hriadele. po výmene auto naštartovalo na prvý pokus.
pokusy typu kabel od rele na čerpadlo a podobne urobili to, že čerpadlo natiahlo šťavu. ale auto nechytilo. skús aj ty, zopni čerpadlo drôtom ako si už aj urobil a skús naštartovať (prípadne nech ti niekto asistuje), pokiaľ sa ti podarí naštartovať a motor nezhasne (ako keď si strekol benzín do sania) tak je snímač kh v poriadku.
k tomu regulátoru tlaku. odpoj hadičku čo do neho vedie a ovoňaj ju či nesmrdí od paliva. nemala by.
Por Lord mmx: ta první fotka (černý s oranžovou gumou) je MAP senzor ten měří podtlak v sacím potrubím a s čerpadlem nemá nic společnýho. Nevím jestli se čerpadlo vůbec vypíná, ten přetlakový ventil je na "railu" se vtřikovači a udržuje v railu tlak asi 3 bary, co je navíc teče z5 do nádrže proti němu vlastně čerpadlo tlačí benzín u některejch aut je ten přetlakový ventil umístěn i na palivovým filtru a zas udržuje tlak u vstřikovačů a zbytek posílá z5 do nádrže
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
A nemáš u spolujezdce spínač při převrácení auta? Já to tam mám a Hanzyho to taky pozlobilo.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
No vidíš, na to jsem zapoměl, do Daew co se prodávali u nás to většinou nedávali, ale já to v Nubi mám vedle sedadla řidiče , takový asi 2cm kulatý černý tlačítko, to by mělo vypnout čerpadlo paliva při aktivaci aribagů nebo vůbec při nějakém nárazu..... auto nejde nastartovat dokud ho nezmáčkneš.....
Zpět na „LEGANZA“
