Zrejme si poriadne nečítal môj problém, čidlo s červeným prúžkom mám to ukazuje správne pokiaľ budík funguje ako má, ale problém mám že ručička na budíku skáče ako sa jej chce , po naštartovaní asi 5 km ukazuje ok potom klesne na minimum , občas zase nabehne a potom po ďalšom naštartovaní sa to znovu opakuje dokola.Petr S. píše:Řešení je jednoduché,kup si originál čidlo vody s červeným proužkem.john píše:Keď že mám neustále ten istý problém s čidlom tak sa znovu vraciam k tejto téme , začalo to asi pred rokom ručička na teplomere behala hore dole tak som vymenil obe čidlá , zohnal som len čierne ktoré ukazovalo nízko ale aj tak ručička behala ako sa jej zachcelo, jazdil som takto až do nedávna až sa začala strácať postupne voda a odišlo tesnenie pod hlavou, tak som okrem tesnenia vymenil aj termostat, čerpadlo, rozvody a dal zrovnať hlavu ,síce voda sa už nestráca ale ten teplomer sa správa rovnako. Zohnal som v Prahe aj červené čidlo nakolko na Slovensku ho nekúpite ktoré pokiaľ ide teplomer tak ukazuje správne, predpokladám že budík je OK lebo keď pripojím káblik na kostru tak vybehne naplno, už som v koncoch čo ešte skúsiť?
Snímač-spínač teploty vody Leganza
Re: Snímač-spínač teploty vody Leganza
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
Jaj,tak to sory,ale pokud ti takhle blbne,tak bud budík,nebo termostat a nebo potom někde špatnej kabel.john píše:Zrejme si poriadne nečítal môj problém, čidlo s červeným prúžkom mám to ukazuje správne pokiaľ budík funguje ako má, ale problém mám že ručička na budíku skáče ako sa jej chce , po naštartovaní asi 5 km ukazuje ok potom klesne na minimum , občas zase nabehne a potom po ďalšom naštartovaní sa to znovu opakuje dokola.Petr S. píše:Řešení je jednoduché,kup si originál čidlo vody s červeným proužkem.john píše:Keď že mám neustále ten istý problém s čidlom tak sa znovu vraciam k tejto téme , začalo to asi pred rokom ručička na teplomere behala hore dole tak som vymenil obe čidlá , zohnal som len čierne ktoré ukazovalo nízko ale aj tak ručička behala ako sa jej zachcelo, jazdil som takto až do nedávna až sa začala strácať postupne voda a odišlo tesnenie pod hlavou, tak som okrem tesnenia vymenil aj termostat, čerpadlo, rozvody a dal zrovnať hlavu ,síce voda sa už nestráca ale ten teplomer sa správa rovnako. Zohnal som v Prahe aj červené čidlo nakolko na Slovensku ho nekúpite ktoré pokiaľ ide teplomer tak ukazuje správne, predpokladám že budík je OK lebo keď pripojím káblik na kostru tak vybehne naplno, už som v koncoch čo ešte skúsiť?
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Hezký den, prosím vás..můžete mi poradit nějaký kvalitní servis s rozumnou cenou v Praze (nejlépe PHA 4), kde dělají i Daewoo/Chevrolety? Potřeboval bych diagnostiku a ještě pár věcí u mé Legy omrknout, ale zatím mám jen docela špatné zkušenosti se servisy :/. Nebo někdo z fóra, pokud se někdo najde a měl by čas?
PS. Jde mi zejména o diagnostiku teploty vody..jelikož budíku se moc věřit nedá, ten si ukazuje asi jak se mu chce, tak at vím, na kolik se voda vůbec ohřívá :/
Děkuji mockrát
Děkuji mockrát
Zkus se domluvit s palixem spojení na něj tu najdeš.... dělá Daewa a umí..... je to mechanik, ne výměňář....
Dostal jsem na nej cislo od Drafela a nekolikrat mu volal, ale neuspesne.
musíš to zkoušet, nebo mu pošli sms..... on pracuje, tak občas telefony nebere....
jo uz jsme se domluvili
chova se to divne.
je tam par veci ktery chtej vyresit asi nejdriv a to uplne rozpalene kabely od baterky ke starteru a k pojistkovce.je tam prechodak a proto mozna zlobi i ty budiky.
a pak zkusim natahnout novy kabel od cidla .
pristi tyden mi to necha a vytahnu kabely necham je opravit nebo udelat novy a uvidime.
navic to spatne startuje coz delaj ty kabely.(starter je novy)
chova se to divne.
