 aj tak ma už skôr  napadlo žeby som ten filter nejako "ochránil" pred   špinou nejakým krytom.....
  aj tak ma už skôr  napadlo žeby som ten filter nejako "ochránil" pred   špinou nejakým krytom.....Návod na výmenu palivového filtra.
Re: Návod na výmenu palivového filtra.
tak na na našom to nebude asi o nič lepšie ale tak budem čo najopatrnejší   aj tak ma už skôr  napadlo žeby som ten filter nejako "ochránil" pred   špinou nejakým krytom.....
  aj tak ma už skôr  napadlo žeby som ten filter nejako "ochránil" pred   špinou nejakým krytom.....Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
takže z "hodinovej" roboty bola takmer 5 hodinová,
   dostať tie hadičky zo starého filtra bolo snáď nemožné, spravil presne všetko tak ako som mal založil hadičky, zaskrutkoval držiak, zakožil tie "závlačky" ale  po naštartovaní mi vystrelila hadička z jednej strany  filtru a benzín som mal snad až v ústach ....
 dostať tie hadičky zo starého filtra bolo snáď nemožné, spravil presne všetko tak ako som mal založil hadičky, zaskrutkoval držiak, zakožil tie "závlačky" ale  po naštartovaní mi vystrelila hadička z jednej strany  filtru a benzín som mal snad až v ústach .... a navyše sa mi zlomilo jedno tá "závlačka " a to ani neviem ako ked som ich tam dával boli celé... ..tak som to musel  upevniť drôtom aby mi hadička nevyskočila von....... neviem prečo ja ma musím mať tak sk*rvené šťasťtie...
  a navyše sa mi zlomilo jedno tá "závlačka " a to ani neviem ako ked som ich tam dával boli celé... ..tak som to musel  upevniť drôtom aby mi hadička nevyskočila von....... neviem prečo ja ma musím mať tak sk*rvené šťasťtie...   fotka
 fotka
fotka nového filtru, už aj s novým ukostrením lebo pôdovne očko sa mi rozpadlo v ruke....
 fotka fotka nového filtru, už aj s novým ukostrením lebo pôdovne očko sa mi rozpadlo v ruke....
na aute , myslím že už bolo na čase ho vymeniť, lebo benzín ktorý sa mi z neho vylial pripomínal skôr kávu.....
Nič v zlom, ale nebude to s rukama???
Síce dnes som ajja na xswing-ovom aveu , najprv nevedel povoliť 1 skrutku, Presnejši na vypúštanie oleja(servise to nijak moc zatiahli.) Potom zas pri namontovaní sa odlomila tesniacá plocha ( tak že zatial som tam dal iný šrôb) Musím zohnať orginál, aj do rezervy, nakolko tam je tesniacá guma aplocha na čom to drží asi 1,2mm.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Návod na výmenu palivového filtra.
tak neviem či to bude rukama, kedže na aute som spravil už more vecí a nikdy som nič   nedokantril, takže asi tak.........možno len debilný deň alebo čo fakt neviem...
Tak mě čeká preventivně po 40 000tis taky filtr, snad to půjde hladce.
Tak dnes v práci auto na zvedáku a měnil se filtr. Hadičky šli odpojit v pohodě jednu závlačku jme chtěli vytáhnout praskla. To nevadí měl jsem dvě náhradní. Druhou jsem jen zatlačil dovnitř a hadičku vytáhl. Ale povolit ten šroubek co to drží nešlo tak se po vytlačení filtru ven přeřízl v polovině mezi spojem a zbytek se zabrousil rozbruskou , ta bodlá matka šla pryč.A dal se normální kvalitní šroubek s matičkou co jde povolit i po 10 letech.Poniklovanej. Hadičky se nasadili, cvaklo to a pak jakoby jezdili ze strany na strach cca 1 cm. Po natlakování potrubí hadičky nejezdí a filtr spokojeně filtruje, takže tento rok je údržba kompletní. Příští rok se obnoví akorát nástřik zpodku a auto bude zase jak nový. Z práce na 30 min byla práce díky tomu šroubku zhruba na hodinu a půl v klidu. Až rozbruska to vyřešila
Jinak origo filrt v DFAFEL 200kč plus ty závlačky 56 1ks, posílal jsem tam fotku těch závlaček, takže pokud je někdo zlomí mají je skladem . Tohle není reklama jen rada.
mne tak isto po zacvaknutí závlačiek chodili hodičky do stran, a po natlakovaní mi jedna vystrelila von   a k tomu sa mi zlomila jedna závlačka takže to mam spojené drôtom,a tiež som skrutky povoliť nemohol urvali sa mi všetky 3 takže som ich tiež nahradil novými
Ty dvě nahoře to drží jako celek, ty jsem nechal, ale tu jednu jsem vyměnil, no asi ti to vystřelilo, protože jsi ji praskl, nebo špatně zasunul, já tomu dal otáčky a drží to parádně, jedna zarážka mě zbyla, výměnu jsem preventivně udělal po 40 000km. Systém toho jak to těsní nechápu, ale těsní to tak to neřeším.
tak  praskol som ju až po tom čo mi hadica vystrelila... takže neviem   ja som tomu dal tiež otáčky a tiež to drží a tesní síce tiež vobec nechápem ako ale tesní
Omlouvám se, že píšu sem. Dnes jsem měnil palivový filtr a mám hotovo jen z části. Nový už je na místě a jedna hadička na filtru nacvaknutá. A ta druhá mi nejde za "nic" sundat ze starého filtru. Plastová pojiska je venku a stejně to nejde vytočit ven. Jestli je to zarezlé, tak jsem ještě nic podobného nežažil. Moje síla mi na to nestačí. A teď co s tím...Hotovo jen na půl.
							Chevrolet Spark r.v.2011 / 1.0i / 50kW
nato poradím asi len ťahať ťahať ťahať čo to dáá....ja som prišiel skoro o prsty kým som tu koncovku dostal zo starého filtra preč...   veľa šťastia
  veľa šťastia
							 veľa šťastia
  veľa šťastiaAveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
Já jsem to stříknul nějakým "sajrajtem"na rez tak snad to povolí. Jinak budu řezat a bastlit..A to bych nerad.
Děkuju
							Děkuju
Tak to nepovolilo. Těsnění zůstalo přirezlé na té tyčce od st.filtru. Vytrhlo se to celé. Mám pech!
Mě ty hačičky šli sundat úplně lehce i nasadit, nebýt zrezlýho šroubku co se měnil, tak by bylo hotovo za 10 min. Já ještě 20tis. a měníme znovu preventivně, nebo to udělám teď v létě s rozvody.
