Nejde zařadit - motor nebo převodovka?
Re: Nejde zařadit - motor nebo převodovka?
Tak jsem rád, že jsi spokojen s cenou
Je to polovic, než u Opelu, tak snad bude zase klid na x desítek tisíc kilometrů
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Tak mám doma ten mechanizmus na řazení. No abych pravdu řekl, tak je to samý plast, to nemůže vydržet ani 1000km! Se mi nechce věřit, že je to originál takhle fórový.
Ty táhla co jsi z auta odmontoval jak vypadaly nebo popřípadě fotky nemáš?
Původní mechanizmus jsem nechal u mechanika, byl tam vymačkaný ten bílý střed:
Teď to řadí perfektně.
Já mám totiž úplně stejný problém s řazením jako ty, tak se to chystám taky vyměnit, po výměně už bylo řazení OK pozoroval jsi výrazné zlepšení?
Jak jsem psal, od výměny řadí naprosto bez problémů a přesně. Kupoval jsem ho přes Carmax a vyšlo mi to na cca 1500kč. Bylo to komplet, jen tam nebyl čep, ten jsem měl ale naštěstí v pořádku. Kolik máš najeto km, že tě to zlobí?
Najeto mam jen 45000km,u Carmaxu jsi to objednal podle vin čísla nejsem jsi přesně jistý správností dílu
- JRD McLAREN
to, ze sa vylagruju tie stredove puzdra, je bezna vec..
menim to pravidelne, vela ludom ..
tak to udělaly někde soudruzi z Opla chybu
On je jen jeden druh tohoto mechanického řazení (můžeš ale poslat Carmaxu VINko), pak je ještě verze s lanovodama, to měli prý novější modely, i když se v Carmaxu divil, že mám ještě tento starý mechanizmus.
Samotný mechanizmus (3 díly) vyšli na 53€ s DPH + 7€ bez DPH dopravné.
Dobře tedy já mam model 2010 a mám tam ten samý mechanismus jako ty
Přítelkyně má 2009. Tobě také zlobí řazení 1ky a 2ky?
Zkus při zařazení rychlosti, která nejde, povytáhnout kroužek pod řadičkou, jako bys chtěl zařadit zpátečku, řadicí páka se ti dostane více k tělu, kroužek pusť a pak zařaď (vyzkoušej nanečisto při vypnutém motoru), tímto vyloučíš, že to jsou synchrony. Tímto způsobem jsem řadil 2ku, než jsem vyřešil náhradní díl a nechal vyměnit.
Přesně tak 1-2 ostatní jdou celkem v pohodě, občas se stane že jde zařadit i normálně, ale to je zázrak většinou to tam musím rvát
To bude na 99% ten mechanizmus, nauč se řadit s tím povytažením kroužku prozatím, ať si tam neponičíš něco jiného, tím násilném řazením.
