Led denne svietenie
Re: Led denne svietenie
stačí ak otvoríš poistkovku v motorovom priestore, vezmeš si skušačku a zistíš na ktorej je 12V po naštartovaní, myslím že je tam jedno miesto voľne kde je po naštartovaní 12 V, fotku nemám no niekto z členov určite takže by ju tu mohol hodiť...
Do té pojistkovky sem už koukal a prosvěcoval to zkoušečkou . Jsou tam volné 4 vstupy kam by to šlo připojit ale na jednom není napětí po zapnutí klíčku a ani při vypnutém. Pokud někdo víte kde se to + v té pojistkovce nachází , popište mi to a pokud možno nahoďte foto. Jedná se o Aveo 1,2 - 8v - 53kW - r.v. 2007. Děkuji
Tak já to mám zde, ale nevím jak je to u 1.2
Scorpion.11 - díky za fotku , až budu u táty na chalupě , tak se na to podívám ale myslím si , že má tuhle pozici neobsazenou , nejsem si jistý.
Záleží aj na tom,či si kúpil DRL s modulom,alebo bez.
Tak DRL mají snad všechny, ale spíše zdali samostatně nebo už zabudované
Kluci mám koupené světla - Keetec DRL 10 - jde mi jen o to , kde by se v motoru dalo napojit + po zapnutí zapalování , vše ostatní je mi jasný. jestli někde v té pojistkové skříňce nebo třeba ten alternátor jestli to na něj jde napojit. Myslím , že jak je tu fotka v té pojistkovce , tak mám tušení , že tahle pozice je u motorizace 1,2 - 8v - 53 kW - 2007 - neobsazena. Koukal sem , že tu moc tuhle motorizaci nikdo nemá . Tak snad se někdo najde kdo má denní svícení.
Ja som mal ten istý problém a tak som kábel,ktorý potrebuje + 12V napojil na nejaký kábel /presne tam,kde budeš napájať parkovačky/,kde bol prúd.
Na kabel k parkovačkám přijde přidělat žlutý od LED světel , ale tady jde o ten bílý kabel , ten musí být někde kde se objeví napětí po nastartování . Nebo tobě se snad objeví napětí někde v kebelech co jdou ke světlům ? Pokud se ti teda světla nerosvítí automaticky po nastartování . Tenhle typ Avea to nemá a světla se rosvítí manuálně přepínačem na páčce blinkrů.
Právě proto, abych to nemusel složitě protahovat až do kabiny a zapojoval složitě do zapalování mám jednoduše v té pojistkové skříňce a funguje jak má
To je pravda,mne sa rozsvietia automaticky.
Na fórach som čítal,že niekto to napája na zapalovač,stierače a pod.
Najlepšie spravíš,ak to zoberieš autoelektrikárovi,alebo to napoj ako Ti napísal Scorpion.
Tak ta pozice co má na fotce Scorpion , tak ta je na Aveu 1,2 - 8V - 53 kW - osazena pojistkou. Dneska sem prozkoušel celou tu pojistkovku a jsou tam 2 volná místa ale obě jsou pod napětím pořád , takže by světla svítila pořád. Takže nezbyde opravdu než to dát buď na ten zapalovač anebo na ty stěrače. Ale nechce se mi protahovat dovnitř . Jedině ještě ten alternátor , tam je na 100% napětí po nastartování ale tady je alťas zase vzadu za motorem.
Ach jaj treba to denné svietenie zapojiť na relé alebo poistku palivového čerpadla.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
To je to isté,ako stierače,zapaľovač...
To nieje to isté lebo napätie na poistke palivového čerpadla je len vtedy keď beží motor.
