zadna naprava
Re: zadna naprava
Riešil niekto výmenu dorazov/uloženia zadných tlmičov?? Pri zaťaži teraz ako sa oteplilo začali odporne vŕzgať. Stačí ich namazať alebo treba vymeniť??
teraz: Daewoo Evanda 2.0 16V CDX, 1/2005 LPG BRC
ex: Daewoo Lanos 1.5, 8/2000 LPG Lovato
- _Mailo_
Re: zadna naprava
čauko.
Počkaj do zajtra a poviem Ti, čo to bolo a koľko to stálo. Riešil som zadnú nápravu už raz, búchalo to po jamách a vymenili mi stab. tyčky. Bol pokoj asi na mesiac, no začalo to búchať zase, do toho prišiel ešte aj vrzgot. BTW som mal vybúchané predné čapy, tak som dal pozreť aj zadnú nápravu a spraviť.
Medzitým som potreboval ešte prejsť pár stoviek kilákov, tak som WDčkom ostriekal všetko na náprave. Od čapov až po manžety. Po 3 dňoch to na chvíľku ustalo, nezmizlo to úplne, dalo sa to uniesť (búchanier nezmizlo) . Lenže po 3 týždňoch to začalo zase a znovu, tak som sa nasral a dal to spraviť. Ako som im diktoval, čo tomu je, vraveli, že určite to nie sú uloženia, keď to vŕzga a búcha.
Výsledok - čo to robí a koľko to stálo Ti prezradím zajtra
Re: zadna naprava
Túto tému som založil keď som riešil to isté co ty, ale ja som vymenil okrem ramena skoro všetko...tehlicu, všetky tičky...ale tento vrzgot ide jednoznačne od uloženia, vo vnútri auta to vydáva neznesiteľný zvuk!!
To som tu chcel práve zistiť, či uloženie stačí namazať vazelinou alebo musím meniť a keď meniť, tak či aj všetky ostatné veci okolo zadných tlmičov - prachovku, struny atď..tlmiče sú OK
- _Mailo_
Re: zadna naprava
Tak auto to má za sebou. Myslel som si, že na prednej náprave budú vybité len čapy riadenia, ale boli to všetky čapy na náprave + prachovky a asi 3/4 prednej nápravy.
Na zadnej náprave urobili tiež skoro všetko, čo bolo zlé: Manžety a pod. Akurát nevedeli zohnať horné uloženie tlmiča a čap horného uloženia tlmiča (to mi pvoedal v servise), takže buchot, kt. si mysleli, že uloženie nerobí, skutočne robí a robí to aj ďalej, lebo som ostal bez výmeny
Akurát to už nevŕzga.
škoda, že nwm presne, čo všetko menili, nezobral som papier
Spolu ma to vyšlo 297 €, z toho 90 € robota. Zase mám o 3 kilá ľahšiu peňaženku a to ešte nieje urobený výfuk a uloženie...
Pokaiľ by som mal pri Eve na výber, nikdy by som nebral auto po ženskej
Re: zadna naprava
A to este kolko ta bude stat vyfuk. Ked na Evandu skoro nie su nahrady.
Ja som ten za katalizatorom dal prec, ten dalsi bola polmostrow nahrada a koncovy len original za 230€.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: zadna naprava
takže je tomu už rok, čo ten zvuk od zadnej nápravy pretrváva...začalo to vľavo, teraz to ide z oboch strán...podozrenie najskôr padlo na uloženie tlmičov a pružín a teraz, pri prezúvaní som poprosil v sevise nech dávajú auto hore a dole na zdviháku a po bližšom pátraní som istil, že zvuk vychádza od silenblokov zadného horného ramena...ale podozrenie mám aj na to horné uloženie tlmiča.
riešil to niekto??
riešil to niekto??
