Výměna oleje po 5000km
Re: Výměna oleje po 5000km
V Americe se to na "Ameriky" mění skoro na každé benzince, jsou tam na to připraveni, nicméně, oni stále jezdí na minerály, full syntetiku tam moc nepoužívají...  Jsou na to tak zvyklí. To je jako s jejich 80 oktanovým benzínem...
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
				custom1
To je pravda. Možná bych mohl dělat výměnu ob výměnu (co 10 tis. km) a nic by se nestalo. Nicméně dát pětistovku za čtyři litry oleje a dvě stovky za filtr (objednávám originální díl) není žádná tragédie. A olej vymění leckde, k tomu není třeba žádné fičury.honza72 píše:V Americe se to na "Ameriky" mění skoro na každé benzince, jsou tam na to připraveni, nicméně, oni stále jezdí na minerály, full syntetiku tam moc nepoužívají... Jsou na to tak zvyklí. To je jako s jejich 80 oktanovým benzínem...
...na ty nové long life oleje a 30tisíc km už doplatilo dost motorů, je dobře ještě uvážit roční proběh, tedy pokud ujedu 10tisíc ročně je 30tisíc km na tři roky a expirace  oleje je na rok maximálně dva roky s výhradou, prostě olej stárne změna teplot apod., připomenu radu starých mechaniků, kteří měnili u nových aut po 500km z důvodu záběhu špony v oleji, dnes je údajně výroba dokonalejší a špony nevznikají. Nevím nemohu posoudit. Například i palikx tvrdí, že je to zbytečný a nedělají to v servisu. K výměnám oleje v servisech, nemám prostě důvěru, měním si sám zajedu do Mellicaro servisu, poklábosím a nechám v klidu odkapat olej s autem na heveru, dopiju kafe doleju nový oil a jedu domů. A hlavně vím co jsem nalil, nemám tak s hydroštely ani s motorem problém, olej dosud nežere.
Já osobně vždy vyměňuji na novém autě olej max do 5.000 km. Dokonce cca před 6 měsící vyšel ve Světě motorů obsáhlý článek o záběhu motorů u dnešních nových aut a po dotazu Škody Auto jim přišla odpověd, že doporučují první náplň ve voze vyměnit cca po ujetí 1500 km, právě kvůli zvýšenému tření a zbytkům při výrobě.
Jinak mám benzín a olej měním max. po 15.000 km a to jen protože poslední dobou jezdím z 90% dálnici, pokud bych jezdil více ve městě a popojižděl bych tam, vyměňoval bych olej po 10.000 km. Při každé výměně používám výplach motoru a věřte, že po 15 tis. je olej pěkně špinavý.
Na to, co dnes říkají v autorizovaném servisu bych se tedy moc nespoléhal. To, že budete vyměňovat po 30 tis. znamená akorát to, že v době, kdy vám skončí záruka tak akorát odděláte motor. Nebo si myslíte, že Vám dnes někdo poradí tak, aby Vám auto vydrželo na věky a nemuseli jste k němu na drahý servis. Co dnes prodejnce nevydělá na samotném prodeji auta (kvůli konkurenci - malá marže) si přeci musí nahnat na drahých opravách. Z čeho by pak platil provoz autosalónu. Proto dnes v autorizovaném servisu stojí litr oleje štangli zlata.
BATMOBILE
Osobně beru auto jako "spotřební materiál" a měním olej, tak jak předepisuje výrobce. Nikdy (a aut jsem měl více než dost) se mi neobjevil problém, který by souvisel s olejem. Auta kupuji nová a cca po 5 letech provozu měním (najeto do 190 000km). Poslední proplachovací olej jsem použil u 18 let starého Fiatu 600D (který jsem zdědil) a z "těsného" motoru začal prosakovat nový olej než se to opět "ucpalo"   A pro zajímavost názor odborníka (i když na netu může být kde co):
Dotaz:
Na trhu se prodávají přípravky k proplachování mazacích systémů motorů při výměně oleje. Má jejich používání nějaký přínos pro motor? Prodejci argumentují nutností odstranit všechny nežádoucí úsady z motoru, aby nová olejová náplň jimi nebyla hned zpočátku degradována.
Odpověd:
V našich laboratořích jsme některé tyto produkty podrobili testům a zjistili jsme, že jsou většinou založeny na bázi směsi rozpouštědel (typicky petrolej s xylenem) s aditivací zinkovými AW přísadami a detergenty, např. na sodné bázi. Je třeba říci, že u dnešních motorů, provozovaných s oleji o kvalitě API SE a vyšší (což jsou prakticky všechny) je proplachování mazacího systému zbytečné a naprosto nepotřebné, protože oleje mají dostatek vlastních účinných přísad detergentů a disperzantů, které udrží vnitřek motoru čistý bez další pomoci.
Současné kvalitní motorové oleje mají také nízkou odpařivost, čímž jsou minimalizovány jejich ztráty přes odvětrání klikové skříně. Těkavé produkty, popsané v úvodu mohou snadno poškodit hadice a těsnění tohoto odvětrávacího systému.
Pokud se přesto budete domnívat, že propláchnutí mazacího systému motoru je z nějakého zvláštního důvodu nutné, použijte běžný motorový olej SAE 10W-40, ujeďte s jeho náplní několik kilometrů a potom jej nahraďte doporučeným olejem pro daný motor.
Ing. Pavel Brož Fuchs Oil Corporation (CZ), spol. s r. o.
  A pro zajímavost názor odborníka (i když na netu může být kde co):  Dotaz:
Odpověd:
Je jasné, že každý má k autu jiný vztah. Někdo ho bere jako přemisťovač z bodu A do bodu B a nic jiného. Pět let a do 200 000 je podle mne právě ta doba, jakou dnešní auto při standardní (předepsané) udržbě vydrží bez větších investic. (i když u dnešních malorážkových turbo-motorech o tom dost silně pochybuji) Třeba já nechci vyměňovat auto po tak krátké době, kdy je právě nějvětší propad ceny. Po pěti letech už cena tolik nepadá a spíše zase záleží na zachovalosti auta. Proto se o auta starám nad standardní rámec. Je pravda, že údržba, úpravy a vše kolem auta mě vyloženě baví, takže nejsem třeba moc objektivní. Zatím se mi to ale vždy při prodeji auta vyplatilo, prodal jsem ho za výrazně vyšší částku a dříve, než obdobná auta v té době v nabídce.
							BATMOBILE
