Návod na montáž cúvacích senzorov.
Re: Návod na montáž cúvacích senzorov.
Ahojte, prepáčte, chcem poprosiť či neviete kde by som mohol zohnať nejaké obrázky, schémy na new Aveo sedan ? Hlavne na zadnú časť (kufor). Chcem pripjiť cúvacie kamery na svetlá spiatočky. No a kým ich rozoberiem, rád by som ich videl na obrázku, schéme.
ďakujem
							ďakujem
Chevrolet Aveo sedan 1.2 16V 63kW LT+, 2013, tmavomodrá
Nejdřív použij tlačítko hledat, pak laskavě si doplň rok výroby pokud chceš od někoho radu a podívej se sem a vše si přečti https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... D+asistent i když to nebude asi na tvůj rok výroby, ale přibližně návod je  stejný
Pardon, rok výroby je 2013. Ja som už písal sz lomngimu, ale zatiaľ mi odpovedal len tak všeobecne. Poprosil som o schémy, obrázky ...  . A ako mám vložiť do tohoto prílohu ?
. A ako mám vložiť do tohoto prílohu ?Chevrolet Aveo sedan 1.2 16V 63kW LT+, 2013, tmavomodrá
Ahoj!
Poslal som ti súkromnú správu....pri mene by ti mala svietiť 1 správa
Obrázky vložíš tak,že keď píšeš príspevok,tak vľavo je "prehľadávať" ...napr.z PC.
Obrázok ale musíš upraviť napr.tak,že ho otvoríš v "skicár" a hore vyberieš položku upraviť,skosiť obrázok tak,aby ho server načítal. Nesmie byť veľký.
Uprav o 50% a keď bude veľký tak zmenšuj postupne.
Je toho na youtube plno.
Napr.
https://www.youtube.com/watch?v=4ShLW2yB3sE
Riešil som kameru,ale doporučoval by som asi bezdrôtovú,aj keď má svoje proti,lebo keď som sa na to pýtal,tak v servise mi povedali,že kvôli káblu k obrazovke treba rozobrať tapacír.
Ten sa miestami rád láme a potom nie vždy dosadne a potom to vŕzga.
Zveril by som to niekomu skúsenému. Pri senzoroch by to nemal byť problém.
Zvykneš si...aj ja som mal problém s cúvaním,lebo Aveo má vysoko kufor a skreslujúci výhľad.
2x3 ho šuchneš a bude pokoj
Dohodni sa lomngi na nejakej cene a ak bude mať čas tak ti to spraví a aspoň máš istotu,že to spraví ok
							Napr.
O couvací kameře je i zde toho dost popsáno https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... %AD+kamera a jinak obrázky jsou nejlepší a max. rozlišení 800x600 pixelů
Ahoj tak přidám svoje zkušenosti s couvacími senzory. Musím potvrdit to co tu již bylo zmíněno že New Aveo má zvýšenou záď a ačkoli jezdím s autobusem tak opravdu se s aveem špatně couvá. Pořídil jsem si  Parkovací asistent Steelmate PTS400L5 a nelituji. Jelikož má aveo modré podsvícení budíků tak tady je podobný světelný displey který se nalepí nad zrcátko a krásně to nejen ukazuje ale i anglicky doprovází. I když jsem chodil do školy s Matem a Patem tak jsem to zvládnul za jeden den a jediné co jsem sundal bylo pravé zadní světlo kvůli zapojení elektriky od zpátečky jinak nic. Vrtačka byla jen na navrtání děr senzorů / je přiložena frézka / a díra na kabely do kufru u rezervy. Pak už jen trochu válení po zemi nějaký silikon nejlépe černý izolačka a padla. Foto dodám co nejdříve ale jen jak svítí displey a jak je nalepen u zrcátka.
Jak jsem slíbil tak konám alespoň to nejdůležitější.
pekná práca
Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
Vypadá to velice pěkně  Ale osobně za tu cenu bych už šel do bezdrátové zadní kamery
super práca.. ešte k tomu kameru a je to dokonalé!!!! ale aj takto je to bezpečnejšie ako bez toho..
gratulujem k výberu
							gratulujem k výberu
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Návod na montáž cúvacích senzorov.
...ale kde je návod?
príd  do PO  za 30 E ich maš na aute a ani  navod potrebovať nebudeš
   ..ale nie  nejake foto z práce by sa zišlo, teda nie pre mňa ale pre majiteľov  Sonicu T300
 ..ale nie  nejake foto z práce by sa zišlo, teda nie pre mňa ale pre majiteľov  Sonicu T300Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
No veď,taká je téma
