Led denne svietenie
Re: Led denne svietenie
Nedá sá tá RJ vybrať a napojiť na klasický PC?
Tým sa dostať nejako do menu a tak to deaktivovať?
Je to BSI jednotka komfortu,či?
nemyslím že sa da len tak dať  do PC   to by potom mohol každý manupulovať s udajmi zakodovanými v  RJ,a ak možno aj hej potrebuješ nato program ktorý tu RJ prečíta
Aveo 1.4 16V 69Kw,  sedan Šedá Metalíza -
Bolo by treba zohnať elektrickú mapu,plán,nákres celého káblovania auta. Na Kia fóre som čítal,že stačí zasunúť poistku do prázdneho miesta s označením DRL.
Ja síce voľné miesto mám,ale nemám označenie DRL.
Platí to aj tak len pre Kiu.
Dnes už se jednotky programují navzájem v autě přes jednu a to OBDII zásuvku a protokol CAN pro auto. Dnes už není třeba vytahovat, nebo připojovat každou "krabičku" zvlášť. A i ta kabinová ŘJ Tvého vozu je programovatelná a opravdu stačí k tomu PC a kabel do OBDII, jenže SW nemáme...  To je oč tu běží!
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Aj tu je niečo...
http://vitalysmobileautodiagnostics.com/archives/6208
Na Cadillacu 2013 sa to dá? Tak to musí ísť aj na Aveo,nie
http://vitalysmobileautodiagnostics.com/archives/6214
Hele je tam odkaz na stránky na kterých nabízejí přestavbovou HID sadu na Cruze / Sonic...
http://shop.zzperformance.com/store/p/1 ... n-Kit.aspx
Zaujala mě tahle věta v popisu:
To disable both DRL: Remove DRL fuse(10a) and lock light flash by removing PGM Mall fuse, turn key to acc, press lock on key fob til you hear 1 chime.
No tak chlapi, jal jsem se po vlastní ose rozebrat fóra ve světě a hle, pokud se jedná o auta typu Cruze, Aveo T300 a novější Chevy, vždy je problém s vypnutím fce automatiky DRL v BCM. Jen přes TIS a nechcou to dělat ani v DE, ani v PL, atd., atd... Odkazují se na legislativu. Takže Chevy nebrat, zklamali mě přístupem k zákazníkům... Nicméně, objevil jsem německý výkres pro Cruze a co je na něm?  Relátka, která odpojí vývody z BCM do potkávaček, obrysovek a RZ, plus obvod, který je opět připojí. Mají to sice ke Cruzovi, ale to je stejné. Jen to byl Cruze s autom. senzorem, takže to přidělali na něj. U Avea T300 to vidím na malý páčkový blbinec pod palubovku a ty relátka. Dvě bych dal trochu lepší pro obvod předních potkávaček a třetí bych dal čtyřpólové (obrysovky + RZ) a hotovo.
honza72 píše:No tak chlapi, jal jsem se po vlastní ose rozebrat fóra ve světě a hle, pokud se jedná o auta typu Cruze, Aveo T300 a novější Chevy, vždy je problém s vypnutím fce automatiky DRL v BCM. Jen přes TIS a nechcou to dělat ani v DE, ani v PL, atd., atd... Odkazují se na legislativu. Takže Chevy nebrat, zklamali mě přístupem k zákazníkům... Nicméně, objevil jsem německý výkres pro Cruze a co je na něm? Relátka, která odpojí vývody z BCM do potkávaček, obrysovek a RZ, plus obvod, který je opět připojí. Mají to sice ke Cruzovi, ale to je stejné. Jen to byl Cruze s autom. senzorem, takže to přidělali na něj. U Avea T300 to vidím na malý páčkový blbinec pod palubovku a ty relátka. Dvě bych dal trochu lepší pro obvod předních potkávaček a třetí bych dal čtyřpólové (obrysovky + RZ) a hotovo.
   tak ako sme to písali
Boeing737 vydrž trošku.
Ked som zohnal na aveo podblatníky, palubnú skriňku co sa montuje iba v USA tak zvladneme aj toto. Daj mi len čas.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Led denne svietenie
To všetko som ti mohol doniesť!
Do cocpitu sa to zmestí
len ze ja som to nerobil pre seba. Ale pre ludi na fóre a pre tych čo chodia na zraz .Boeing737 píše:To všetko som ti mohol doniesť!
Rozumiem;) prídem,len termín mi nikdy nie je zhovievavý-žiaľ,ale snáď to raz vyjde.
Honza72: nie auto je na vine,ale ľudia! Chevy nebrať? Tento problém majú už skoro všetky značky.
Prístup napr.servisu Volvo v BA je taký istý,ako Chevy a tie autá sú v inej cene.
Vyskúšam aj toslidil píše:Hele je tam odkaz na stránky na kterých nabízejí přestavbovou HID sadu na Cruze / Sonic...
To výše není postup pro AVEO / SONIC T300!
To je pro Grand Prix...
